Check lampje
Re: Check lampje
... "als ik het contact heb uitgeschakeld??"
Ik zie op foto 1 allerlei ledjes branden, dus je contact staat aan. En op foto 2 zie ik je motor toch duidelijk toeren maken op die foto, dus het contact lijkt me niet erg uitgeschakeld in beide gevallen.
Iets preciezer klachtomschrijving graag...
B)-
B)-
Re: Check lampje
Nee Dick.. Ik heb op foto 1 alleen het contact aangezet en een foto gemaakt.
Op foto 2 heb ik de motor ook gestart.. Het gaat er mij om dat het check lampje blijft branden en dat er verder geen melding op het ics verschijnt.
Daarnaast vond ik het vreemd dat het lampje verlichting bleef branden terwijl de auto helemaal uit stond. Ook geen sleutel in het contact dus...
Re: Check lampje
"pling" schiet me wat te binnen.
Verlichting toevallig staan in parkeerlicht??? Of contact na indrukken knopje tever teruggedraaid?
Dan blijven namelijk je stadslichten branden, voor als je buiten de bebouwde kom parkeerd.
Als je je contact namelijk uit draait komt deze tot een knopje die blokkeerd..
Als die stuk is, kan je ineens verder draaien, en zet je dus je stadslicht aan....
@dickh ik erken soms wel mijn meerdere hoor!
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Re: Check lampje
@ DieselTDI . Ik heb alle verlichting gecontroleerd.. Allles is uit... begint te lijken op een typisch staaltje italiaanse electronica...
Re: Check lampje
AAA A bella Vita....
Re: Check lampje
Kan zijn, maar die PING! (parkeerverlichting) vindt ik zeer creatief, zelf nog niet aan gedacht !tt!
Had zomaar gekund. Verder kan ik geen chocola maken van deze klacht. Heel vreemd allemaal :S
Begin haast te denken aan een probleem in het instrumentenpaneel zelf...
B)-
B)-
Re: Check lampje
:S Jaja...net zo snel als de klachten gekomen zijn, zijn ze ook weer vertrokken.. Zal het temperament van de auto wel zijn...
Even een keer goed na laten kijken van de zomer...
Re: Check lampje
Ja denk het wel bij mij gaat de radio in eens op cd dan weer opvradio
Re: Check lampje
bij mij zie ik niks op het scherm in de winter,is de motor warm gedraaid dan zie ik ook weer alles op het scherm??
zomers geen last van.
kijk eens wat vaker naar je interieur.
Re: Check lampje
Backlight van het TFT schermpje, zou ik zeggen. Die is warmtegevoelig (brandt helderder naarmate de omgevingstempoeratuur toeneemt), maar als die 's winters helemaal uitvalt totdat de kachel even geblazen heeft lijkt hij me aan vervanging toe. Geen idee of dat te repareren is. Is wel ooit eens een topic aan gewijd.
B)-
B)-
