CDX T62
Giankymis615DA
CDX T62
Messaggio da leggere da Giankymis615DA »
Ciao a tutti, lo sapevate che il caricatore CDX-T62 della SONY è identico preciso preciso a quello originale per le lybra con navi?
Stesse schede, stesso motore, stessi ingranaggi, stessi part number, stessi componenti, insomma: gemelli.
Il cdx-t62 sulla lybra non va!
Il problema sta sulla scheda logica.
Adesso dopo aver distrutto 2 caricatori per cercare di scoprire le differenze (cosa che ancora non ho trovato) ho acquistato un altro CDX-T62.
Questa volta mi sono scocciato, e la prima cosa che farò sarà quella di invertire la scheda logica, ovvero mettere quella del caricatore cd originale (meccanicamente guasto) al "nuovo" CDX-T62.
non voglio guardare niente, farò le cose meccanicamente perchè ho fatto le seguenti prove:
Ho preso solo la scheda originale con lo schedino dell'alimentazione, l'ho connessa al connettore e l'ics mi da: cd1 track 1.
Dallo schedino dell'alimentazione tolgo la scheda originale, inserisco la scheda del cdx-t62, mi da: no lettore cd.
Hanno lo stesso part numbar.
Se mai si dovesse guastare il caricatore originale e la porto dal tecnico per farmi sostituire la scheda logica che mi succede? il caricatore originale lybra lo posso usare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per autoradio SONY? in altri termini lo butto?
E' allucinante!!!
Giankymis615DA
Re: CDX T62
Ah, dimenticavo, non ci sono pin invertiti come credevo inizialmente!
giovanni
Re: CDX T62
Messaggio da leggere da giovanni »
ma quanto hai speso?!?!?!? facevi prima a comprare un lettore dvd e lo collegavi allo spinotto blu!
Giankymis615DA
Re: CDX T62
Comunque il dnx ce l'ho, funziona........ però la cosa che mi da fastidio è che ogni volta che spengo l'auto parte dall'inizio, e poi quando guido preferisco guardare la strada.
A me interessa il caricatore perchè faccio i 6 dischi, e appena mi stanco li butto e ne faccio altri. Quando spengo la macchina riparte da dove li avevo lasciati e come controllo uso lo sterzo al posto del telecomando.
Ogni volta che salgo le operazioni col dnx sono queste:
- aspettare l'avvio del dnx
- ridurre il volume a 13
- selezionare "ripeti tutto"
- selezionare la traccia
Col caricatore non vedo i dvd, ma ho i comandi al volante......
mimmo bt328
Re: CDX T62
ehy Giankymis615DA non ti ricordi di questo?
te l'avevo indicato un po' di tempo fa, forse ti è sfuggito
è un forum tedesco (in inglese) e parlano di un'interfaccia per il cd changer dell'alfa 166
il problema dell'incompatibilità è a livello software e c'è tutto lo sviluppo del messaggio di gestione dell'unilink
roba per veri smanettoni
buon divertimento
visto che ci sei fammi sapere se sulla piastra del CDX-T62 ci sono chip montati su zoccolo
se si prendi nota dei codici stampati o fai una foto
Giankymis615DA
Re: CDX T62
mimmo, non ci sono chip particolari, o meglio non ricordo. Questa sera posterò le foto, comunque il part numbar è lo stesso, ed i componenti sono uguali.
E dei componenti che ci sono hanno la stessa sigla.
Forse mi sarà sfuggita qualche eprom.
Ricontrollerò stasera
mimmo bt328
Re: CDX T62
appunto, sono le eprom che fanno la differenza, lì dentro stanno scritti i codici
se tutto è apparentemente uguale vuol dire che la differenza è solo a livello software
ho trovato le foto dell'interno dell'ics alfa 166
tu dirai"che ce frega?" non lo so, a qualcuno possono servire
http://www.mobil-diszkont.hu/idis/
nel messaggio precedente non appare l'indirizzo, lo ripeto
http://www.mictronics.de/smf/index.php? ... 426#msg426
Giankymis615DA
Re: CDX T62
Forse ci siamo: ho trovato questa eprom:
24C16
vorrei postare la foto.
A questo punto con qualche modifica, se questa eprom serve solo a far riconoscere il tipo di segnale potremmo mettere anche un caricatore MP3
cmq posto la foto del CDX-T62 e del caricatore originale
http://www.webalice.it/giankymis/confronto.jpg
Buon divertimento......
mimmo bt328
Re: CDX T62
ok, è una eeprom
so che la 24C08 è una eeprom da 8kb con bus I2C - 2,50 euro
presumo che sia il modello superiore
c'è qualcuno in grado di leggerla?
mimmo bt328
Re: CDX T62
pensavo: scambia le eeprom e dicci che succede
se sony funziona.... è un buon passo avanti
