La prima volta...
Re: La prima volta...
L'umidità è una brutta bestia.
Se cerchi di fermarla e gli sbarri la strada lei sale più su per capillarità finchè non trova una via d'uscita.
L'unica cosa da fare è consentirle una via di uscita agevole in modo che non faccia danni.
Anni fa vendevo i prodotti della Caparol e ricordo che in questi casi si usava una intonaco altamente traspirante (di cui non ricordo il nome) che veniva poi decorato con apposite pitture ai silicati per consentire la massima traspirabilità.
Dove avevo il negozio , l'umidità di risalita era un problema veramente diffusissimo (murature in pietra di tufo , in pratica una spugna) e con questi prodotti riscuotemmo un discreto successo.
Virgilio Perrotti Scritto:
> Visto che se ne discute.....
> Al di là del muro (all'esterno della casa) hai
> terra o roccia?
Bella domanda...
In teoria dovrebbe esservi del bel ghiaione lavato 20/80. In pratica credo ci siano scarti di costruzione e argilla.
> terra o roccia?
Bella domanda...
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Elettriko Scritto:
> una via d'uscita.
Probabilmente era un prodotto "OSMOTICO"
che
> traspirabilità.
> una via d'uscita.
che
> traspirabilità.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Questa la scheda tecnica dl sistema Caparol contro il problema dell'umidità ascendente :
http://www.caparol.it/Portals/_it/uploa ... -05_IT.pdf
Posso garantire che si tratta di prodotti efficaci e di lunga durata , unico neo il costo elevato.
Ohhh , quanti esperti nel settore umidità ....(:P)
Innanzitutto saluto Hellwood con il quale mi sono intrattenuto qualche minuto stamattina .
L'umidità risalente od affiorante dalle murature in realtà è il risultato di una lavorazione approssimativa .
Quel ghiaione 28/80 di cui qualcuno parlava dovrebbe arrivare alla base delle fondazioni e permettere un circolo dell'acqua tale da tenerla lontana dalla muratura ( piu' alta di almeno 40 cm ) . Perchè cio' accada bisognerebbe anche verificare il terreno sottostante , se argilloso e non in grado di perdere l'acqua in arrivo si provvede xcon una rete di tubazioni forate che raccolgono e portano in cisterne a perdere solitamente lontano dall'abitazione .
Tra la fondazione e la muratura ( anche in c.a.) andrebbero interposti materiali idroespandenti che non permettano all'umidita' di risalire .
Sulla verticale delle murature si dovrebbe applicare almeno un strato di guaina catramata a caldo protetta da un telo bugnato chiamato "delta" .Questo serve per evitare che l'assestamento del terreno strappi la guaina .
Altra cosa intelligente sarebbe quella di applicare uno strato di geotessuto antiradice che potrebbero insinuarsi tra le giunte della guaina e a lungo andare staccarla .
Naturalmente essendo un locale interrato avrebbero dovuto predisporre un vespaio aereato ( soluzione ottimale ) o almeno un telo impermeabile ( guaina ) tra il sottofondo e la caldana .
per le tramezzature sarebbe sufficente interporre tra il pavimento e la muratura una striscia di guaina catramata , intonacare e tagliare a filo del civile .
Le perdite dell'irrigazione o della fognatura non dovrebbero comunque entrare , a mio avviso c'è un vizio occulto ( garanzia decennale ) che dovrebbe obbligare il costruttore a pagare le sistemazioni ma siamo in Italia e questo non avviene MAI .
In primis bisognerebbe dimostrare il dolo , cosa non facile dal momento che basta una pianta inadeguata ( che ha radici profonde ) troppo vicina alla casa per annullare le responsabilità , e poi i tecnici di solito cercano di concertare il tutto perchè la coscienza non è mai proprio limpida nell'edilizia .... oggi a me domani a te .....
Detto questo esistono prodotti molto validi per rendere gli intonaci traspiranti , di tutti i tipi ed i costi .
Se la cosa non è molto marcata io adopero additivi liquidi da aggiungere alla malta , la rendono poroso anche ad occhio nudo e sulla cazzuola è molto leggera .
In casi piu' estremi esistono i prodotti descritti da Elettriko o le linee della Sika o Mapei , veri leader del settore ma visti i prezzi anche un po' lader (:P) ed inoltre anche i costi per la manodopera son alti perchè hanno tempi e risposte molto diversi dagli intonaci tradizionali .
Per la finitura superficiale ottime le soluzioni a base di calce , materiale da anni decaduto ma dalle caratteristiche traspiranti notevoli .
Per finire la soluzione Peter Cox , risolutiva e definitiva , iniezioni di siliconi e resine in fori appositamente predisposti , molto cara ( nell'ordine dei 80-90 € mq ) ma secondo me nelle muratura in cls non riesce a diffondersi a causa della mancanza di capillarità di un materiale cosi' coeso .
Quindi o la tieni cosi' o la vendi ....
Le soluzioni ci sono , bisogna vedere se il gioco vale la candela .
Senobarnard
Se è un piano interrato la cosa si complica. Potrebbe essere acqua di falda.
Abbiamo realizzato da poco un interrato tutto con calcestruzzo additivato ma un minimo di umidità c'è ugualmente.
Noi abbiamo l'acqua ad 1.50 m
L'unica cosa è realizzare i dreni (come descrive Micio) ma risolvi solo se puoi intervenire lungo tutto il perimetro.
Andrea Oristano
Francis MI
micio Scritto:
> ma visti i prezzi anche un po' lader ed inoltre anche i costi per la manodopera son alti perchè hanno tempi e
Non so a quanto siano arrivati adesso i prezzi , ma ricordo che quando li vendevo io (1993/96) quando consegnavo i preventivi ai clienti li facevo prima sedere......
Senobarnard Scritto:
> c'è ugualmente.
> tutto il perimetro.
Plastocrete ? Con quello ci ho fermato una sorgiva in un garage , 15 cm di massetto in stagione secca e poi piu' nulla , e sono passati sei anni .
> c'è ugualmente.
> tutto il perimetro.
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Micio...e se invece si scoprono le fondamenta, un pò alla volta, e si mette del Thefond contro le pareti e poi si reinterra il tutto?
Come si fà in alta montagna?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
