Nach Starthilfe ; ESP, ABS und Warnlämpchen leuchten
lancialybra2,0
Re: Nach Starthilfe ; ESP, ABS und Warnlämpchen leuchten
Unread post by lancialybra2,0 »
Ah okay danke für den Tipp..habe es öfter gehört ...das war mal genau erklärt..
Aber mal zu Theorie:
Das Bedeutet dass wenn ein Steuergerät einen Fehler hat müsste es wieder auf Werkseinstellung springen!!!
(Außer es ist Platine defekt usw..wir reden nur vom Fehler selber..)
Muss Probieren gehen da Mein Airbagsteuergerät wieder mal Leuchtet..Einmal Schon vor 6 Monaten Steuergerät erneuert..
Der Fehler wieder der Gleiche..Interner Fehler "Kotz"..das Probiere ich mal.. aus..
SuburbanDog
Unread post by SuburbanDog »
moin,
das Problem ist, das es Fehler gibt die genauso Abgespeichert werden,soll heißen in einem EEProm 'liegen'
und nur via OPD gelöscht werden können.
Das sind dann meistens die Sicherheitsrelevanten wie Airbag oder Motorelektronikgeschichten.
Andere wiederum Reseten sich wenn der Fehler behoben ist von selbst
SOWEIT DIE THEORIE....probieren geht über studieren.....
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
lancialybra2,0
Dann werde ich es Probieren...
FIATECUSCAN geht nicx..kann es nicht löschen...
Letzt hoffnung oder er kommt weg...(Lybra)
Caipi
Unread post by Caipi »
Was spuckt FiatECUScan denn für einen Fehler aus???
Lancia Lybra 2.4JTD SW "Intensa"
lancialybra2,0
Interner Fehler Sporadisch 40...
Caipi
Da bei dir der Fehler mit dem neuem steuergerät wieder aufgetreten ist, geh ich
mal stark von aus das ein korodierter Kontakt denn Fehler verursacht
und deswegen das STG wieder rummuckt...
Am besten alle Steckkontakte kontrollieren und Reinigen, wirk meist wunder
bei sporadischen Fehlern.
Die Fehlerauslese von lybrianer würde mich noch stark interessieren.
Läst sich die Tractionskontrolle noch ein und ausschalten über denn Knopf
bei der Handbremse oder leuchtet dieser auch durchgehend (gelb)?
Bau mal die Midi-Sicherung aus und Messe denn Wiederstand, kontrolliere auch
gleich mit ob die Kontakte fest im Sicherungsgehäuse sitzen.
Ich hatte das bei nem Kundenfahrzeug schon mal das die Sicherung nicht
komplett durchgebrannt war und so ganz paar sporadische Fehler abgelegt
waren und das Mäusekino an war.
Zum testen und nur zum testen kannst du auch kurz die Sicherung überbrücken.
Und als letztes Löse und Reinige noch alle Kontakte bei der Batterie.
Noch eine Anmerkung in eigener Sache, sporadische Fehler sind in denn meisten
Fällen nur Kontaktprobleme und keine defekte!
Gruß Caipi
lancialybra2,0
Na dann werde ich mir das mal anschauen,
Ich denke du meinst Spezielle stecker wie direkt am Steuergerät,Unter dem Sitz ...oder gibt es da irgendwelche Spezialstellen?
SuburbanDog
Moin Caipi,
> Gruß Caipi
seh ich genaus (tu)(tu)(tu)
Alle Stecker mal öffnen, vielleicht mit WD 40 behandeln, oder siehe Andybear, Steckkontakt löten, gut gemacht !
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
lancialybra2,0
Okay..werde ich machen..
Wie vorhin geschrieben
Steuergerät
Unter dem Sitz
sonst gibt es nichts mehr oder?
als Bemerkung neues Steuergerät eingebaut und es ging gleich wieder ...das ist eben komisch...also werde ich eben die Drei Steckverbindungen kontrollieren!
Caipi
Gibt noch deutlich mehr Steckverbindungen im Airbagsystem.
Bei dir denk ich aber eher das es irgendwo in denn Zuleitungen wurmt,
sonst würde er nen anderen Fehler ausspucken.
Nim das OnlineEper als Anhaltspunkt wo das alles ungefähr im Auto sitzt.
Return to “D40 Lybra”
