Beter had ik het niet kunnen zeggen Koen, of beter laten zien. Ondertussen geef je alle geheimen van de werkplaats weg>:D<
Groeten wcabro
Lybra piepend geluid / bestuurdersairbag
Re: Lybra piepend geluid / bestuurdersairbag
Hartelijk bedankt voor de vele nuttige tips inzake het " piepende geluid"
Hier ga ik mee aan de slag! Dit forum is top. Ik krijg ook weer meer lol in de Lybra.
Jan
Nou nog dat airbaglampje oplossen. Grrr!
Jan
Even een topic-boost: Heb precies het peipende rem probleem(pje) wat hierboven wordt beschreven (jep, wéér een probleempje...) en ga met de fantastiche uitleg van Koen_ e.a. aan de slag. Ik hoop dat poetsen al effect heeft, ik blijf met m'n tengels van de remklauwzuigers af.
jando: is jouw airbag probleem al opgelost? Zo ja, hoe heb je dat gedaan / laten doen? Enneh, quanta costa? De mijne is ook al een tijdje stuk (meerdere uitleesfouten in de komploeter, stekkertjes al gecheckt), weliswaar met een foefje door de keuring gekomen maar het probleem blijft.
bel eens met deze jongens airbagservice.nl
kijk eens wat vaker naar je interieur.
Allen,
Het probleem met de zij-airbag is niet opgelost. In december is reset gedaan van storing. Ongeveer 2 maanden later kwam de storingsmelding weer in het display. Het lijkt me dan dat er volgens mij geen probleem is met de zij airbag maar eerder met een draadje of electronica. Ik neig er dus naar om niet de zij airbag te vervangen, is nl. Duur en wellicht niet nodig. APK kom je ook door met dit euvel. Wel lichte twijfel, stel zij airbag is wel kapot en je krijgt van die kant een aanrijding......
Maar hoe kom je hier achter. Snoer is al eens vastgesoldeers (stekker weggehaald). Dus wat dan....? Goede tips zijn welkom!
Iedereen nog bedankt voor tips inzake remklauw, is inderdaad helemaal opgelost. Dank jullie wel,
Jan
Jan
het probleem zit in de airbag unit deze zit in het middenconsule voorin.
deze heb ik ook vervangen en sinds dien geen probleem meer.
Weet iemand hier toevallig of de stofhoezen voor de remzadels achterzijde toevallig nog in de handel zijn?; of doen ze nu alleen nog in complete zadels uitwisselen.? Met gare stofhoesjes weet je wel wat er gebeurt. Groet, Chris.
piepend geluid heb ik ook bij 180 en 200 km per uur komt vanuit de airbag pasagiers kant en deur zo ongeveer bij mij zijn de schijven en blokken achter vervangen dus dat kan het niet zijn zou het een deur rubber kunnen zijn
nou schiet me te binnen ik heb onder de parafaan de rubber afvoer er uit gehaald om dat die taps toeloopt en ik dacht kan het ook niet verstoppen zou dat het piep fluit toontje kunnen veroorzaken
niemand een idee jammer heb de afvoer maar weer terug geplaatst
