Montaggio ammortizzatori
luigiv
Messaggio da leggere da luigiv »
Buongiorno a tutti...
qualcuno mi sa dire se gli ammortizzatori anteriori dell'Integrale 16v hanno una posizione di montaggio precisa sulla scocca?mi spiego meglio: si possono montare su 2 posizioni diverse, in base a come viene girato l'ammortizzatore...montato in un modo l'ammortizzatore lavora "dritto" in verticale mentre montato nell'altra maniera la sua posizione risulta leggermente inclinata.
Non so se vanno montati entrambi nella stessa posizione o se su di un lato vanno "disassati" o entrambi "disassati"...
Naturalmente si parla di ammortizzatori originali con assetto e altezze originali.
Grazie a tutti per la risposta.
giugi78
Re: Montaggio ammortizzatori
quelli che c'erano com'erano montati??
luigiv
Erano nella posizione "inclinata"...ma non mi fido molto perchè erano ribassati e il vecchio proprietario come molle aveva messo delle molle originali "accorciate" semplicemente tagliandole...quindi il lavoro era stato fatto un po' così... :S
lorenZo
Messaggio da leggere da lorenZo »
la mia 8v li ha montati incrociati...non so se per errore o volontariamente...
deltagtie
Messaggio da leggere da deltagtie »
Tassativamente vanno montati ambedue con l'inclinazione della parte superiore all'indietro, altrimenti si sballa l'assetto del veicolo
In conclusione,a fare i corsaioli (mestiere che,quali siano i numeretti anagrafici, richiede, accanto al certificato USL di completa infermità mentale, la più totale giovinezza di cuore) non si invecchia!!
Torna a “Delta Integrali/S4”
