Secondo voi sto caricatore ha la lente rovinata o cosa??:S (Con video)
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Ragazzi, secondo voi sto caricatore ha la lente rovinata (l'ho anche pulita con un cotton fioc senza additivi o quant'altro) oppure è qualcos'altro? Dal video si sente (dopo aver inserito il cd) che sgrana per 2-3 volte per poi passare alla ricerca degli altri 5 fantomatici cd, che naturalmente non trova perchè ne ho messo solo uno.
Nel momento in cui facevo la prova, ho collegato al posto del caricatore un lettore radio FM....naturalmente quest'ultimo era in funzione con riproduzione del brano. Mi sono accorto che il caricatore, mentre passava da uno slot all'altro (per la ricerca di un eventuale cd) mi abilitava l'audio per un secondo ::o ..... questo in tutti i passaggi!!!
In sostanza, sto cercando di ovviare al cd-changer per dar posto ad un altro lettore, sfruttando le rca che si collegano dietro al cd-changer stesso!!!! Purtroppo, non riuscendo a leggere i cd, non mi abilita l'uscita audio ?tt?
Avete qualche soluzione in merito?
Ecco il video....
DeltaHPE
Re: Secondo voi sto caricatore ha la lente rovinata o cosa??:S (Con video)
Per pulire la lente però dovresti usare anche un liquido ... per esempio quello per pulire i vetri ...
Mastodontik
Diciamo che per pulire la lente avrei dovuto usare qualcosa che si volatizzasse il prima possibile....il liquido per i vetri non mi son fidato a metterlo.
Cmq se fosse la lente avrei dovuto risolvere ugualmente con la pulizia che gli ho fatto, anche perchè è stata accurata.
Non saprei......forse riprovo con il liquido per i vetri :D
Mastodontik
Ciao Massimo....non voglio manco pensarci quanto tempo ho passato per rimettere al loro posto le rotelline con la molla...alla fine ci son riuscito!!!
Cmq no, non ho provato a fare come hai datto tu.....domattina prova altre angolature.
Ho notato all'inizio però (prima di fare il video) che con le frecce delle rotelline tutte in alto, senza nessun cd nel caricatore, selezionavo dall'ics il cd e mi rimaneva su traccia1, cd1 e li rimaneva......però l'audio nisba!!!
Mastodontik
Non lo so massimo, non ho le competenze adatte per valutare.
In tutti i casi, anche se la velocità fosse troppo bassa o viceversa, non saprei come stabilizzarla.
Il cd non è scattoso perchè l'ho provato collegato senza chassis.
Mannaggia a sto maledetto caricatore ?tt?
Mastodontik
Ho fatto anche una foto della schedina con le connessioni inserite nel cd-changer......vorrei ponticellare ma non so cosa e se serve!!!
Mastodontik
Ho trovato questo schema ( non ricordo dove.....forse qui? :S).
Se faccio un ponte dei pin 13 e 15, visto che il 15 è una massa ed il 13 non dovrebbe portare tensione, dite che si abilita perennemente l'uscita audio? Mi ha dato questa soluzione un amico di un altro forum che l'ha fatto sulla sua smart con radio Grundig ed ha funzionato.
mimmo bt328
no, non farlo. Quello è il ponticello che si fa sull'ICS no-navi (Grundig) per abilitare l'ingresso AUX. E' una funzione comune con l'autoradio della Smart, anch'essa Grundig.
Mastodontik
Azz GRANDE Mimmo, sei arrivato appena in tempo.....e sai una più del diavolo :D .... a notte inoltrata poi, fa un po senso ::o
E allora come devo fare? Riesci a farti venire un idea?
Come vedi mi sto prodigando ma sto fermo sempre allo stesso punto ?tt?
Dammi una manoooooo!!! ;)
Mastodontik
maxcort Scritto:
> Ma hai provato a girare la rotella di regolazione?
> Non devi girarla completamente, ossia non di 90°
> ma tipo tra 70°-80°. Così facendo mi è rimasto
> abilitato l'ingresso audio, basta che seleziono
> sull'ics la fonte cd e, come hai visto dalle foto
> mi compare cd0 traccia1.
> Ciao
Niente Massimo, ho provato tutte le angolazioni possibili ma senza risultati!!!
Ma sto caricatore, legge i masterizzati? E gli mp3?
