Hallo, ik zit met een probleem.
Het komt mij regelmatig voor dat mijn Fulvia bij een warme motor stationair spontaan afslaat. Daarna krijg ik hem ook niet meer aan de praat.
Ontsteking is afgesteld, rotorkap en contactpuntjes zijn goed, kleppen zijn gesteld, benzinepomp vervangen, bougies vervangen.
Als deze is afgekoeld na een uur, dan slaat de motor wel weer gewoon aan alsof er niks aan de hand is.
Ik vermoed nog steeds iets met de ontsteking en ik ga in ieder geval een elektronische ontsteking monteren voor de bedrijfzekerheid.
Heeft iemand nog enige suggesties wat nog meer aan de hand kan zijn?
Fulvia slaat af bij warme motor en slaat niet meer aan
Re: Fulvia slaat af bij warme motor en slaat niet meer aan
Begin eerst eens met de bobine te vervangen die kunnen nog wel eens problemen geven op deze leeftijd en met hogere temperaturen.
(Kan gewoon een universele bobine zijn , eventueel zelfs nog van de sloop..)
En de condensator ook vervangen.
kijk ook eens of je vlotternivo constant blijft.
bij lekkage van de vlotterpen zal met name bij stationair lopen het mengsel te rijk worden en daardoor afslaan.
op dat moment heb je dan een soort van verzopen motor,die je misschien met volgas doorstarten weer aankrijgt.
na afkoeling is de brandstof weer deels verdampt en kan die weer.
uiteraard is condensator ook een boosdoener bij warmte.
succes met de zoektocht.
bert
bert
Bedankt allemaal voor jullie hulpvolle reacties.
Ik heb allereerst de bobine vervangen, de wagen loopt nu al een stuk beter, niet alleen stationair maar ook met optrekken een stuk vloeiender. (soms schokte de wagen met versnellen).
Alleen loopt mijn toerenteller niet meer syncroon.
De condensator ga ik niet vervangen, ik zet voor de bedrijfszekerheid een elektronische ontsteking erin. Gister binnengekregen samen met een nieuwe bobine, bedankt Huib.
