Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
zechille
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Messaggio da leggere da zechille »
Prodotto anomalo ??
Facci sapere.
Devo fare qualcosa sul mio cruscotto anomalo !
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
barone
Messaggio da leggere da barone »
salve , il prodotto che ho trovato si chiama linea facile "catrame e resina" pulitore per sporchi collosi , l'ho trovato all'"eurospin". funziona è potentissimo ma sono passati 3 gg e la macchina ancora puzza....risolvi una cosa e ti si crea un altro problema...a voi la scelta
Avatar utente
Elettriko
Ragazzi , secondo me vi buttate in un ginepraio quando la soluzione migliore è stata indicata più volte.
1) semplice sgrassatore (io ho usato il Fulcron della Arexons ma pare funzioni bene anche Chante-claire) - evitate altri prodotti più aggressivi (diluente nitro ed altri solventi) perchè tendono a schiarire oltremodo la plastica di fondo;
2) Spugnette per piatti (quelle gialle con lo strato verde) usate dal lato abrasivo
3) smontaggio del tunnel centrale e dello sportello fusibili e portaoggetti (un paio di ore di lavoro e passa la paura) o in alternativa teli impermeabili a protezione della moquette e dei sedili , ma in questo modo è quasi impossibile arrivare dappertutto ;
4) Tanto olio di gomito
5) per chi ha il cruscotto in tinta con i sedili , bomboletta di primer per plastica e vernice spray fatta a campione (quasi tutti i colorifici offrono questo servizio)
In questo modo evitate di rovinare le plastiche o di impuzzolentire l'abitacolo e ottenete il miglior risultato .
www.elettriko.altervista.org
Bastian
Messaggio da leggere da Bastian »
Elettriko Scritto:
> più volte.
> di fondo;
> questo servizio)
> miglior risultato .
Io col plastivel ho risolto alla grande, ho salvato in extremis tutto quanto "congelando" la situazione, e devo dire che è una grande soddisfazione :D
barone
buon giorno, potresti dirmi dove trovarlo il plastivel oltre inernet ovvio, grazie
luilomo
Messaggio da leggere da luilomo »
ma con il plastivel sesiamo già in fase di decomposizione non risolveo ???
Avatar utente
Elettriko
A mio avviso il Plastivel è un palliativo , non una soluzione.
Si copre la gomma appiccicosa con uno strato di vernice , , non la si fissa nè tantomeno la si rimuove.
In pratica , come se per risolvere il problema di una macchia di sugo sulla camicia ci metto su la giacca... :D
Bastian
barone Scritto:
In una normalissima ferramenta, € 7,90 la versione spray
Bastian
luilomo Scritto:
Io ho risolto sia sullo sportello del cassetto che sul bracciolo, entrambi in appiccicaticcio e degrado
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Io ho smontato il coperchio del vano portafusibili ed ho provato con lo chante claire e spugnetta abrasiva.....è iniziato a diventare blu-celeste. Quindi ho preso una normale spugnetta giallo-verde per piatti ed ho provato nella parte inferiore, il risultato non è cambiato :D
Tra un po esco a fare shopping con la famiglia e ne approfitto per vedere se trovo il plastivel.....altrimenti scartavetro abbondantemente e vernicio a bomboletta ed infine con trasparente e buonanotte :)-D
Dimenticavo: la foto
