Buongiorno,
ieri mi sono messo di buona volontà e anche se pioveva ho sotituito i dischi e le pasticche anteriori. Ho messo su tutto della ATE (150€) come consigliato dal mitico Warner. Volevo solo chiedervi, per un' ottimale assestamento, per quanto tempo o meglio per quanti chilometri devo andare con il piede leggero sul freno percorrendo normalmente una sessantina di km giornalieri, divisi tra 40 km di autostrada/statale veloce e 20 km di città?
Ciao a tutti
dischi e pastiglie (assestamento)
Re: dischi e pastiglie (assestamento)
Ho fatto il cambio di dischi e pastiglie sia all'anteriore che al posteriore , più sostituzione dell'olio e dei flessibili un paio di anni fa , al primo incrocio per poco non tampono un camion della nettezza urbana....
Sono poi bastati un centinaio di chilometri e tutto è tornato nella norma.
www.elettriko.altervista.org
Grazie, tempestivo come sempre.
Importante fare frenate dolci ma non troppo prolungate (tipo stare col piede sul freno continuamente per 100 m), usando massimo il 40% della potenza. Questo almeno per 500 km di tratto urbano e poca autostrada.
ok quindi meglio un po più di forza ma meno tempo. quindi evitare di scaldare se ho ben capito
Si concordo,un centinaio di km e tutto va a posto,giusto effettuare le prime frenate piu' dolcemente.(tu)
