Spia avaria motore:X
cisty77
Messaggio da leggere da cisty77 »
Ciao a tutti, ogni tanto la mia Bilancina 1.9 JTD 115 mi fa gli scherzi, ora mi si è accesa la spia rossa avaria motore e non va a più di 3000 giri e non facendo neanche partire la turbina, è come guidare una vecchia uno diesel van. Collegando l'examiner mi da il seguente errore "P0235 - Pressione sovralimentazione Intermittente C.C. a Massa / C.A.", qualcuno sa se posso e dove intervenire senza farmi spolpare dal meccanico???
Grazie anticipatamente
Avatar utente
Elettriko
Re: Spia avaria motore:X
Controlla i due tubicini che dall'attuatore della geometria variabile vanno alla turbina , quasi certamente ne hai uno rotto.
Se non fosse così verifica il sensore di pressione.
Trovi le foto nel mio post "qualche indicazione per i nuovi lybristi"
www.elettriko.altervista.org
cisty77
Un tubicino l'ho controllato e aspira correttamente, l'altro(quello che va verso la turbina) non sono riuscito a controllarlo perchè ieri sera era ormai tardi e dovevo ancora finire di rimontare l'egr che ho pulito pensando fosse quella il problema, Per ora grazie, stasera proverò a bisticciare con quel sensore
cisty77
Stasera ci ho nuovamente messo le mani, i tubicini sembrano ok, aspirando con la bocca, l'attuatore si muove. Ho provato a controllare e pulire il connettore del sensore di pressione, sempre se ho beccato quello giusto, è vicino al "motorino" della valvola EGR, connesso all'aspirazione del motore e con marchio Bosh??Comunque non è cambiato niente, mi sa che mi tocca cambiare sto maledetto sensore, sapete dirmi se si trova facilmente, quanto costa e se ssrei in grado di cambiarlo da solo???
warner
Piu' che controllare il connetore togli il sensore dalla sua sede (prima di cambiarlo)e' sufficente svitare la vite che lo fissa al collettore e tirare con cautela,lo troverai certamente pieno di fuligine,puliscilo con un po' di benzina e rimontalo,al 99% risolvi.
cisty77
Per la legge di Murphy, vinco l'1%.....Il sensore aveva parecchia schifezza, quasi peggio dell'EGR, ma anche pulendolo nulla, pero' premendo il sensore la spia sparisce e funziona tutto normalmente, quasi sicuramente si è interrotto un contatto internamente. Ora provo a trovare il datasheet per vedere se riesco ad aprirlo, altrimenti mi tocca spendere 35€
warner
Cambialo,mi e' gia' successo che premendolo riprenda a funzionare.(tu)
cisty77
mi sa mi sa...è che volevo evitare di spenderci soldi visto che già devo fare tagliando, gomme e freni....
Comunque grazie dei consigli
warner
Di nulla,capisco...di sti tempi....
cisty77
Comunque un mio collega mi ha suggerito, rotto per rotto tanto vale aprirlo(limandolo) e provare a sistemare i contatti e poi richiuderlo con della resina apposita. Proverò e magari posto il resoconto, anche perchè spendere 90€ per un pezzetto di plastica, magari fatto in cina sfruttando dei poveri cristi, mi sembra un furto
