lo sapevate anche voi?B)
Avatar utente
Elettriko
Re: lo sapevate anche voi?B)
Io la trovo una funzione comodissima (in estate la uso spesso) , ma effettivamente se avessero implementato la discesa automatica dal telecomando non sarebbe stato male.
Per la chiusura invece secondo me va bene così , mi permette di chiudere i finestrini lasciando aperto uno spiffero.
Senobarnard
mimmo bt328 Scritto:
> Probabilmente hanno pensato di dare la possibilità di lasciare aperti i finestrini anche parzialmente.
Infatti mi servirebbe il comando dalla chiave per quel motivo.
Usando il telecomando si attiva l'allarme e lasciando i finestrini un po' aperti suonerebbe di continuo.
Dovrei disattivare il volumetrico ma è troppo macchinoso 8-)
Andrea Oristano
mimmo bt328
ieri ho segnalato che sul manuale 2004 è spiegato a pag. 18 il funzionamento del sistema d'apertura/chiusura vetri attraverso il radiocomando. Inoltre, se non mi è sfuggito, sul manuale non viene indicato che è possibile aprire/chiudere i finestrini anche inserendo la chiave nella serratura dello sportello.
Adesso aggiungo che sulla versione precedente del manuale non c'è menzione di tale funzionalità sia tramite radiocomando che inserendo la chiave nella serratura dello sportello. Questa mancanza nel manuale però non esclude la successiva installazione (la mia Lybra per esempio ha gli airbags a tendina che sul manuale non sono descritti).
lybralberto
Messaggio da leggere da lybralberto »
ciao mimmo,
veramente io la funzione dei finestrini che scendono se inserisco la chiave nella portiera l'ho appresa proprio leggiucchiando
il manuale.Ovviamente sarà la prima versione dato che la mia Lybra è del 2/2001.
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
mimmo bt328
a che pagina sta scritto? :S
Io non l'ho trovato, forse ho saltato la pagina oppure esiste un'altra versione.
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Sul mio manuale alla pagina 140 è riportato cosi: IMPIANTO CENTRALIZZATO DEI CRISTALLI (ove previsto).....e spiega la procedura che tutti conosciamo.
Purtroppo a me non funziona....domattina rifaccio un tentativo, non si sa mai 8-)
mimmo bt328
ottimo, mi hai fatto ritornare alla mente cose vecchie, dimenticate. In effetti sul manuale vecchia versione c'è scritto proprio così: IMPIANTO CENTRALIZZATO DEI CRISTALLI (ove previsto) con la spiegazione d'uso per l'apertura/chiusura con la chiave. Accanto a matita avevo scritto un NO perché evidentemente all'acquisto della vettura segnai che non c'era l'optional relativo. Al contrario leggendo il medesimo paragrafo sul manuale seconda versione noto che questa decrizione è assente ma c'è la descrizione dell'operazione di programmazione del modulo alzavetri (senza specificare ove previsto, quindi era di serie) ma spiega che serve per reinizializzare il sistema antischiacciamento senza dire che serve anche per permettere l'automatismo in salita di tutti i vetri.
Solo una nota: sul mio manuale cartaceo tutto questo sta scritto a pagina 130. Sul manuale on-line sta a pagina 136. Tu sostieni che sul tuo manuale sta scritto a pagina 140. Esistono tre manuali diversi?
Mastodontik
Ciao Mimmo, tu invece mi hai aperto un piccolo spiraglio, e cioè quello di provare a reinizializzare il sistema antischiacciamento, purtroppo non l'ho mai fatto nonostante abbia tolto la batteria diverse volte in pochi giorni. Però aggiungo anche che i vetri si alzano ugualmente da soli anche senza aver fatto la procedura suddetta :S
Ti faccio sapere domattina.
PS si confermo che sul mio libretto è riportato a pag 140.
Purtroppo non saprei assolutamente quanti manuali esistono!!
mimmo bt328
quindi vuo dire che ne esistono almeno tre
ci mancherebbe altro, sei appena arrivato "in famiglia" :)
mimmo bt328
quest'argomento ha stuzzicato la mia curiosità e, pertanto, apro un specifica discussione sui manuali
