Strano comportamento regolatore specchietti esterni
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Ciao a tutti, da un paio di giorni mi sono accorto di uno strano comportamento del joystick che regola gli specchietti esterni.
In pratica anche se ad esempio è selezionato lo specchietto lato guida alzando o abbassando il vetro succede la stessa la stessa cosa anche sullo specchietto lato passeggero e viceversa.
Se invece la regolazione viene effettuata sull' asse orizzontale si muove solo il vetro dello specchietto che è in effetti selezionato da joystick.... :S
librabordeaux
Re: Strano comportamento regolatore specchietti esterni
Messaggio da leggere da librabordeaux »
Il problema sta sicuramente nel joystick.Prova a sostituirlo, io ne ho ho preso uno dal demolitore pagandolo 10 euro.E' semplicissimo da smontare, basta fare leva col cacciavite sul bordo perchè è inserito a pressione e ricollegare il contatto elettrico.
DemoneGuardiano
La sostituzione non è un problema, ne ho già uno di ricambio nel box.. però volevo evitare di sostituirlo ora perchè per lui ( e per il resto del cruscotto di ricambio ) avevo altri progetti da fare quest'estate :D
Senobarnard
Prova a controllarlo e spruzza antiossidante.
Io l'ho smontato completamente è facile.
Per toglierlo, senza raschiare il tunnel con cacciaviti, puoi togliere la cuffia del freno a mano e spingerlo da sotto con la mano.
Se non hai mani tipo pala meccanica ci riesci :D
Andrea Oristano
DemoneGuardiano
Bene, proverò nei prossimi giorni e vediamo cosa succede...
ieri intanto ho provveduto alla pulizia del collettore di aspirazione e della valvola EGR tramite apposito prodotto in bomboletta e devo dire che a primo impatto la fumosità è diminuita... vediamo se e quanto dura :D
Senobarnard
Nella mia è durato poco :(
Andrea Oristano
Gallo Pierluigi
poi facci sapere! :)
[/center][code]
