barre portatutto originali...istruzioni per l'uso8-)
Saluti a tutti,
prima di fare danni chiedo a Voi illustri e sapienti conoscitori della Ph!:D
Come si spostano/rimuovono le barre originali?? L'altro ieri volevo lavare la macchina nel tunnel con i rulli ma il tizio responsabile mi ha detto che non garantiva per le barre.....Qualcuno di voi ha mai lavato la macchina ai rulli con le barre installate? Per evitare problemi se non è troppo complicato rimuoverle potrei toglierle prima del lavaggio. che dite?
grazie B)
grazie B)
Re: barre portatutto originali...istruzioni per l'uso8-)
Ciao Gianni,
ho sempre lavato la Phedra sotto i rulli con le barre montate e non è mai successo niente.... anzi stasera devo rilavarla la zozzona.
I rulli hanno un sensore, generalmente rappresentato da un'appendice di plastica, che segue il profilo delle macchina.
Quindi quando incontra le barre fa sollevare il rullo di una decina di cm.
Comunque per rimuoverle ci vuole l'apposito cacciavite torx; sviti e rimuovi le due viti torx anteriori presenti nelle canaline; sganci le barre e le fai scorrere in avanti; poi basta sollevare le guide di qualche millimetro e le barre vengono fuori senza problemi. Poi rimetti le viti.
Meglio se si è in 2, così sei più comodo a far scorrere le barre in avanti.
Marco
Marco
Grazie mille Marco per la celere risposta.(tu)
sospettavo che il pirla mi avesse detto una boiata e mi basta la tua conferma, laverò la macchiana ai rulli.
normalmente lavavo le macchine con la lancia e lo spazzolone al lavaggio ai gettoni; mi dava la possibilità di eliminare tutto lo sporco. ieri ho provato con la phedra........nonstante lo sgabellino per arrivare al centro del tetto è stata una faticaccia. no vi dico per asciugarla con la pelle di daino, 26 gradi sotto il sole, la pelle di daino avrei dovuto usar5la per asciugare me!!!:D
sempre lavata sotto gli spazzoloni e mai avuto problemi, è più faticoso e rognoso togliere le barre ogni volta che la vuoi lavare, vai tranquillo
Cek
Cek
Mai tolte e , per la verità , neppure mai usate ....
La stssa cosa vale per me, posizionate appena ritirata l'auto dal concessionario e non spostate neanche di un mm. in 3 anni.::o
Roberto Firenze
Sempre lavata con le barre, due accortezze, la prima, dopo gli spazzoloni, rimane sotto le barre una zona sudicia dove non arrivano gli spazzoloni, la seconda, prima di lavarla metti due pezzi di scotch telato sui coperchietti dei lavafaro altrimenti rischi di farli saltare via.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
I miei coperchietti li ho incollati con la colla da carrozziere! A suo dire in caso di incidente (sgrat sgrat) verrebbe giù il paraurti ma non i coperchietti lavafari
grazie per le dritte!
Virgilio Perrotti
- Contatta:
..siate un pò più amorevoli con le vostre "servizieloli" Phedra...
non lavatele con gli spazzoloni!
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
