Acquistata Lybra 2.4 140cv
Mastodontik
Re: Acquistata Lybra 2.4 140cv
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Aggiornamento: ho tolto la pulsantiera lato conducente, quella dove sono inseriti i tasti dei vetri elettrici e come immaginavo, il pulsante dell'alzavetro conducente era rotto....praticamente sganciato dalla sua sede per via dei 2 fermi in plastica che sono andati a farsi benedire. Quindi ho provato con un altro tasto ed il finestrino funzionava perfettamente, apertura e chiusura automatica. Poi ho chiuso la macchina, l'ho riaperta e come per magia non funzionava più, nessun segno di vita da parte del pulsante!!!
Cosa può essere successo? Saltato qualche fusibile? Purtroppo mi sono fermato perchè ormai buio e stremato dai lavoretti che sto facendo alla mia bella :)
Premetto che ho la macchina con i fari anteriori smontati perchè in fase di restauro e pulizia.
mimmo bt328
potrebbe essere che hai involontariamente generato un corto-circuito. Il circuito dell'alzavetro guidatore è diverso dagli altri poiché è l'unico senza doppio pulsante mentre gli altri tre hanno due pulsanti, il primo sullo sportello del guidatore e il secondo su ogni sportello di competenza.
Mastodontik
Devo aggiungere un informazione: quando ho fatto la prova, ho collegato solo il pulsante per fare la prova dell'alzavetro conducente....gli altri non li ho collegati!!!
In tutti i casi, se ho generato un corto, dove devo guardare per risolvere? Magari stacco la batteria per qualche minuto, in modo da procurare una sorta di reset?
Altra cosa (sicuramente di poco conto): con il quadro acceso sento, ad intervallo di circa un minuto, un rumorino meccanico provenire dal cassetto portadocumenti....il rumore è tipico di una portellina elettrica (tipo le paratie automatiche delle bocchette dell'aria) che si apre o chiude.
Cos'è?
Ciao Mimmo.
Senobarnard
Mastodontik Scritto:
> o chiude.
> Cos'è?
Sicuramente è proprio una di loro.
Andrea Oristano
Mastodontik
Se cosi fosse, è normale che lo faccia o no?
Mastodontik
Ritornando all'alzavetri anteriore lato conducente: oggi ho collegato tutto e funzionava perfettamente......tempo un paio di minuti e non ha più funzionato. Nel pomeriggio riprovo e funziona......poco fa ha smesso nuovamente di funzionare ?tt?
E' un mistero mannaggia!!!
Non saprei proprio dove controllare......non vorrei che il tutto dipenda da dentro il contachilometri come una guida che lessi qualche giorno fa, spero proprio di no!!
mastro
Contachilometri? Non credo.
Potresti provare a controllare tutte le connessioni, per esempio quelle sulla centralina alzacristalli, sotto il sedile passeggero.
Un altro controllo da fare è sul connettore rapido dello sportello (il tubone che si vede aprendo lo sportello).
Per il momento non mi viene in mente altro...
Mastodontik
Hai ragione mastro, mi ero sbagliato con la guida "malfunzionamento luci posizione".
Grazie delle dritte, domattina controllo dove hai detto.......speriamo bene!!!
Mastodontik
Grande mastro....il problema era proprio nel "tubone" in mezzo allo sportello ;)
mastro
(tu)
