Problema chiavi lybra 1,9jtd
Salve,
Ho acquistato tempo indietro...( la mia terza lancia...) e con questa un pò di problemini.... mi è stata data dal vecchio proprietario solo una chiave che mette in moto ed apre le portiere (ma non con il telecomando solo manualmente)
Sono andato per rifare la chiave e qui mi si dice che non è possibile rifare in quanto la chiave viene codificata direttamente dalla centralina della macchina, con questo vado dal mio concessionario Alfa/Lancia e questo mi dice che la chiave costa 250 € ...và bhe a parte questo...faccio fare una verifica in officina e cambio la batteria alla vecchia chiave, ma questa dopo aver tentato di riprogrammarla con i codici che ho ..non apre ugualmente..però la programmazione per la messa in moto funziona bene..
A chi mi devo rivolgere per fare questa benedetta seconda chiave..e magari funzionasse anche il telecomando per apertura e chiusura portiere...
C'è qualche anima pia che può darmi una dritta...
Saluti Alberto
Saluti Alberto
Re: Problema chiavi lybra 1,9jtd
Purtroppo temo che non ci siano alternative ala rete assistenziale Lancia con i suoi costi assurdi.
Ciao a tutti
Problema al mio telecomando: ad un tratto non apre più le porte ??
Vado dal mio elettrauto, il telecomando funziona poichè emette regolarmente il suo segnale; collega il pc, riprogramma la centralina inserendo il codice telecomando e poi, tutto Ok.
Ma solo per qualche minuto ! Il telecomando non funziona, ma sempre e solo solo per le porte.
Perché, secondo voi, perde i dati ovvero, si deprogramma ?
Sospetti sulla centralina da cambiare ?
Immagino so dolori !!!
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
mimmo bt328
controlla la batteria della Lybra.
Ciao mimmo
Perchè la batteria ?
mimmo bt328
1) perché mi è successo tempo fa
2) perché sta scritto sul manuale d'officina
1) grazie
2) proverò ...
1) grazie
2) proverò ...
Scusa !
Potresti essere più prolisso !
Tu cambiasti la batteria quando presentò il problema ?
mimmo bt328
la batteria aveva iniziato a dare segni di affaticamento in quanto avevo notato tempi di avviamento del motore un po' più lunghi del normale ma non avevo dato troppa importanza, avevo deciso di cambiarla ma non sembrava urgente. Poi l'ICS ha iniziato a "boicottare" la sim, poi un giorno ho aperto la vettura col radiocomando ma non he ha più voluto sapere di chiudersi. Due o tre giorni dopo la batteria ha deciso che non ne voleva più sapere di lavorare.... morta. Montata la nuova batteria tutto ha ripreso a funzionare regolarmente.
Gallo Pierluigi
Quoto Mimmo,non è la prima auto a cui sento questo problema..
[/center][code]
