MAP-Sensor im 2,4 20V Benziner vorhanden?
ChrisV6
Unread post by ChrisV6 »
sagt mal, hat der Kappa mit dem oben erwähnten Motor einen sogenannten MAP-Sensor (Mass-Air-Flow)?
Ich kann nur ein Kraftstoffsystemdruckregler und einen Ansaugtemperatursensor finden. Habe ich etwas übersehen oder gibt es diesen Sensor bei dem Motor nicht?
Wenn ich richtig gelesen habe, muss er bei Nicht-Turbo-Motoren nicht unbedingt vorhanden sein.
Habe für ein Zusatzgerät ein Kabel zum MAP und somit wäre es ja schön, wenn ich es irgendwo unterbringen könnte...
Vielen Dank für die Info im Voraus!
Viele Grüße
Chris
Shadowrun
Re: MAP-Sensor im 2,4 20V Benziner vorhanden?
Unread post by Shadowrun »
Ein Map Sensor ist für den Unterdruck... den haben alte Karren wie mein Tempra gehabt.
Als Lastreferenz dient nun die gemessene Luftmenge des LMM... Den findest du im Ansaugrohr hinter dem Luftfilter
Du willst jetzt aber kein olles Widerstandstuning machen ??
ChrisV6
nein, nein!
Weiß nicht mal, was das ist!
Ich habe mein Steuergerät für das Ethanol erhalten und der möchte an den MAP-Sensor angeschlossen werden. Hatte mir schon gedacht, dass es irgendwie mit dem LMM zu tun haben müsste.
Werde mich gleich mal ans Werk machen, das Gerät zu installieren! Hoffe, es läuft dann einwandfrei!
Vielen Dank auf jeden Fall!
Viele Grüße
Chris
Return to “D45 Kappa”
