CAVO AUX SENZA SMONTAGGIO ICS
Mastodontik
Re: CAVO AUX SENZA SMONTAGGIO ICS
Un lettore esterno (tipo mp3 ecc....) o magari un lettore mp3 di quelli portatili con entrata jack da 3.5.
mimmo bt328
al connettore unilink puoi collegare solo il cd-changer Becker 2660 personalizzato e il Loudlink che è un riproduttore di files MP3 su schede SD.
Montaggio Loudlink su Alfa166
Io ho un'interfaccia che si limita ad abilitare l'ingresso audio senza capacità di leggere o riprodurre audio. Purtroppo, però, il tipo al quale mi sono rivolto anni fa pare non risponda più alle e-mails.
Ho provato a collegare un cd-changer Sony e non è successo nulla, si è acceso il lettore, ha permesso l'inserimento di un CD ma l'ICS non permetteva il suo controllo.
Mastodontik
Riformulo diversamente la domanda: se io prendo un cavo rca-jack 3.5 (da collegare al posto del caricatore), se collego un mp3 esterno, si sente sta musica o no?
Perdona se ti faccio domande terra-terra ma è per capire meglio
La risposta è no
L'ICS, quando parte, si fa il giro di tutti gli utilizzatori (CD, telefono, navi) interrogandoli.
Se questi rispondono, li attiva.
Nel tuo caso, in assenza del caricatore CD, non attiverà quella funzione.
La soluzione è procurarti un deviatore da frapporre tra il caricatore e l'ICS. All'altra uscita colleghi il cavo che mostri in figura da poter collegare un lettore mp3 o altro. Per sentirlo, devi sempre pigiare su CD dell'ICS per farlo partire.
Spero di essere stato chiaro
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Mastodontik
Benissimo zechille....ci sto quasi arrivando.
Se possibile, potresti indicarmi (magari con una foto presa dal web) di quale deviatore avrei bisogno? Magari domattina un salto alla gbc e lo prendo al volo
..... come questo
- foto0286.jpg (244.26 KiB) Visto 727 volte
Mastodontik
Perfetto, ora è tutto chiarissimo (tu)
Nel frattempo mi sono imbattuto in questa inserzione (vedo che anche qui ha usato il deviatore)
http://www.subito.it/vi/38106882.htm
mimmo bt328
si, purché lasci il connettore unilink collegato al cd-changer Becker e un disco inserito all'interno.
In pratica è ciò che fa l'interfaccia di simulazione cd-changer che ho, questa fa credere all'ICS che c'è il cd-changer e l'ICS abilita l'ingresso audio del CD e io gli ho collegato prima un lettore MP3 e adesso un ricevitore DVB che uso per leggere le pen-drive USB.
Mastodontik
Quindi avevo capito bene Mimmo.....allora proverò domani stesso ciò che hai detto, magari risolvo con poco!!!
Il problema ora è sapere se devo lasciare il cd dentro il caricatore....come ho detto prima, purtroppo il caricatore continua a scorrere ma non trova il cd. Magari provo a lasciarlo ugualmente :S
mimmo bt328
come ho già scritto, non avendo il cd-changer non conosco le sue funzioni e i vincoli tecnici. [s]In un forum Porsche, dato che alla fine degli anni '90 montavano lo stesso cd-changer della Lybra ICS navi, ho letto che bisogna lasciare dentro un CD altrimenti l'ingresso audio non si attiva. Comunque provare non ti costa nulla, metti e togli il CD, vedi come va, forse all'ICS non serve che rimanga un disco dentro al caricatore. Nel dubbio prendo per buone le loro parole.[/s] Leggi qui. Quel che è certo è che il connettore unilink lo devi lasciare collegato, l'ICS deve "vedere" il cd-changer altrimenti l'ICS esclude completamente la funzione CD.
