Acquistata Lybra 2.4 140cv
Re: Acquistata Lybra 2.4 140cv
Benvenuto nella galassia Lybra.
oliver58
oliver58
Grazie grazie oliver
Eccomi, ritirata finalmente e fatto un viaggetto di circa 100km....è veramente perfetta ed il motore 2.4 è molto elastico e silenzioso, oltre ad essere molto economico nei consumi su strada
-D
Poco fa ho chiesto al ricambista e per i fari me li può far avere a circa 300€ la coppia.....in quel momento ho lasciato stare perchè voglio provare la rigenerazione fai da te (con pasta abrasiva e olio di gomito).
A parte la lampadina di posizione fulminata (prontamente segnalata dal check) e la pulsantiera dei vetri un po malandata, non ho riscontrato il benchè minimo difetto......tutto perfetto.
Unica problema è stato l'ascolto del cd dal caricatore: ho inserito il cd nell'apposito vano ma dopo svariati tentativi l'ICS ritorna alla modalità audio.....ho provato anche a girare il cd (magari non l'avevo inserito correttamente) ma niente!!!! Il caricatore si sente che funziona, infatti esce anche la ricerca del cd sul monitor.
Cosa può essere che non va?
Speriamo nulla di grave altrimenti sarebbe un grosso problema non poter ascoltare i cd
Lente usurata ... ma prima di essere definitivi ... bisignerebbe provare a smontarlo e pulire la lente.
Delta, ma parli della lente del caricatore? Nel caso, non credo sia difficile pulirla, giusto?
In progress: ho smontato tutto il cestello batteria per accedere al comando frizione....va un po duro il pedale.
I fari li ho tolti e nel pomeriggio proviamo il fai da te.
Per la frizione dura, diciamo che è quasi normale, infatti la Lybra non è che abbia una frizione morbidissima. Diverso il fatto se senti che va a scatti, allora potrebbe essere l'attuatore sul cambio o la pompetta al pedale o tutte e due. Per i fari buon lavoro.
Francesco. Modica/Rg.
Si certo, proverei a smontarlo e pulirlo, se non funziona conviene fare un tentativo ...
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
Grazie reymagic
-D
