Gummilager Stabilisator VA
Zen
Unread post by Zen »
Hallo Schraubergemeinde.....
Lybra 2,4JTD BJ-2001
Leider kann ich das Gummilager als Ersatzteil nirgendwo finden.
Auch der freundliche Fiathändler vor Ort sagte das man da nue den komp. Stabi bestellen kann.
Auf ebay oder anderen KFZ-Online Teile Plattformen konnte ich auch nichts finden.
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüsse
Zen
puntomaster666
Re: Gummilager Stabilisator VA
Unread post by puntomaster666 »
meinst du diese?pendelstützen ebay
oder diesetraggelenk
Naghiro
Unread post by Naghiro »
Nein, er meinte diese im Anhang. Gibt es zu kaufen als Lagerung Stabilisator. Kostenpunkt ungefähr 6 - 10 € pro Stück. Damit ist dann das Poltern weg, vom Stabi. Gib auch nen ziemlich großen und dicken Thread darüber bei uns im Phorum "klicke hier". Zu erwerben entweder in der Bucht oder Online KFZ Händler. KFZ Teile 24 oder so.
MfG. Ich
popjoy
Unread post by popjoy »
Die Gummilager soll es angeblich als Ersatzteil geben.
Allerdings nicht bei Lancia. Hier wird nur der komplette Stabilisator angeboten.
Mit Einbau muß man da gleich mit mind. 300 EUR rechnen.
Wäre schön, wenn du hier reinstellst, wie es bei dir ausgegangen ist.
Das hilft sicher vielen.
VG
Pop Joy
markus.D
Unread post by markus.D »
die stabilager gibt es für vorne und hinten in jedem besseren zubehörladen.der austausch ist aber nicht ganz so einfach.das gummilager ist umgeben von einem blechbügel oben und einem dazupassenden unterteil,die miteinander durch die schraubenlöcher vernietet sind.diese nieten muss man aufhebel,oder aufbohren.sie sind bei der späteren montage unerheblich,da sie nur den einbau erleichtern sollen.platzbedingt ist der aufwand natürlich ein bischen fummelig aber durchaus auch von laien zu bewerkstelligen.man sollte aber eine hebebühne zur verfügung haben,sonst ist es eine katastrophe.ach ja,wenn man beide koppelstangen losschraubt,kann man den stabi seitlich ein wenig rausziehen.ist sehr hilfreich bei der demontage der alten gummis.auch ein bischen rostlöser auf dem stabi hilft enorm beim verschieben der stabigummis.so nun viel spass und gute laune beim instandsetzen der diva.wird schon werden
gruss markus.D
Naghiro
Markus, gute gute Anleitung.
Als Tipp von mir:
wenn die Koppelstangen lose sind und Du die Halter schon lose hast, kannst Du den Stabi zu der jeweiligen Seite nen bißchen rausziehen.
Rostlöser ist gut. Ich empfehle gutes altes Gleitmittel, damit flutscht der Gummi dann besser.
Du ziehst dann den Halter mit dem Gummi an eine gute Stelle wo Du ran kommst.
Danach Aufhebeln, der Oberseite von der Unterseite. Danach Gummi runter, neuer Gummi rauf. Und umgekehrt wieder zusammen bauen.
Das Flutschi Gleitmittel, geht hervorragend mit Bremsenreiniger runter.
MfG. Ich.
Zen
> geben.
> rechnen.
> VG
> Pop Joy
Also.....
Der Stabi war unter den Gummis total vom Rost zerfressen.
Am Stabi sind zwei Ringe (Ich denke Plastik) davon war einer abgebrochen und der andere sah auch nicht mehr gut aus.
Die Ringe sichern wahrscheinlich die Gummis in der horizontalen-Lage gegen verschieben.
Ich habe den kompletten Stabi ausgetauscht.
sehr guter gebrauchter bei ebay komplett für 50,-€
Liebe Grüsse
lybra-ist-wunderbar
Unread post by lybra-ist-wunderbar »
guck mal auf teilesuche24.de
Da gibt es ein Stabigummi.
Montage ist etwas schwer aber es funktioniert!
lancialybra2,0
Unread post by lancialybra2,0 »
Bei der Firma Trost..
Return to “D40 Lybra”
