Problema tergilunotto
Ciao a tutti.
Vorrei sottoporvi un piccolo problema. Da stasera il tergicristallo posteriore
della mia lybra sw del 2004 non funziona. Lo attivo ruotando l'apposita ghiera
sulla leva ma non parte. Potrebbe essere il motorino, che è andato?
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
Anticipatamente ringrazio la vostra cortese attenzione.
oliver58
oliver58
Senobarnard
Re: Problema tergilunotto
Può essere come può essere un fusibile o un collegamento.
Considerato che solitamente non si usa molto mi sembra improbabile il motorino
Andrea Oristano
Smonta il motorino del tergi posteriore, apri il coperchio di plastica bianco per accedere al circuito stampato e con un saldatore a stagno ripassa le saldature, nella maggior parte dei casi dovrebbe rifunzionare. ciao Ale
Lancia Lybra 1.9 JTD LX Full Optional 2001
Lancia Musa Oro Old 1.3 Multijet 70CV 2007
Grazie ragazzi per le risposte
oliver58
oliver58
Quando togli il pannello stacca il connettore e verifica se arriva corrente,in caso affermativo il problema e' il motorino.
Ciao Warner stamattina il tergilunotto rifunzionava, mi sono accorto
però che non mi funziona il terzo stop. Potrebbe essere un problema di contatti elettrici?
Comunque in settimana ci vedremo per il cambio olio e alcuni controlli tra i quali
gli spurghi vicino alle cerniere del cofano motore.
Cordiali saluti
oliver58
Cordiali saluti
oliver58
Quasi sicuramente si stanno spezzando i fili all'interno di quella guaina in plastica tra la carrozzeria ed il portellone.
Problema frequentissiomo sulle Y , non mi era però ancora capitato sulle Lybra , casomai verifica.
Tieni presente che a volte i fili sembrano buoni , ma mentre la guaina esterna è sana può essere interrotto il rame all'interno.
Per verificare , devi prendere il filo prima e dopo il punto dove presumi sia interrotto e provare a tirarlo , se il rame è interrotto si spezzerà anche la guaina.
Grazie Italo per la risposta.
oliver58
oliver58
