Elettroventole che non partono [RISOLTO]
Ciao a tutti,rieccomi con un altro problema:
stasera dopo aver fatto un po di pulizie e verifiche mi sono accorto che le ventole del radiatore non partono nonostante il quadro strumenti segnava
la temperatura a quasi 90° ho provato anche ad accendere il clima e le ventole rimangono sempre ferme.
Ho dato uno sguardo sul libretto uso e manutenzione per trovare l'ubicazione dei fusibili attinenti alle ventole ma sono tutti buoni.
Mi date un aiuto su cosa controllare e quali test posso fare per vedere se i componenti (rele,termostato,ventole) sono buoni?
Comunque in otto anni che ho questa Lybra non ricordo che la temperatura sia salita a 90° o più stando fermo o nel traffico,
poi stasera mentre rientravo tra superstrada e autostrada,dopo circa 15Km e camminando a 80Kmh con cruise inserito
la temperatura e scesa a quasi 50° o poco più mentre quella esterna era di 18°.
e normale?
Amici aiutatemi
grazie
e normale?
Amici aiutatemi
grazie
Re: Elettroventole che non partono
Dal comportamento della temperatura deduco che hai la termostatica bloccata aperta,questo spiega anche il fatto che le ventole non partono.
Quoto Warner(tu), ed aggiungo che se vuoi vedere se le ventole funzionano devi staccare la presetta del sensore di temperatura posto sulla valvola termostatica.Fallo a vettura fredda così eviti di scottarti, tanto il test funziona sia a motore caldo che freddo, inoltre accendendo il clima dopo un pò a macchina ferma dovrebbero comunque partire, e occhio, le velocità sono due.
La prima quasi non si sente, mentre la seconda si sente molto, mentre facendo il test sopra descritto la velocità è quella più forte.
Emilio
Emilio
Assolutamente d'accordo con Warner e Dalemi , hai sicuramente la valvola termostatiica guasta.
Viagiare con la temperatura a 50° non fa bene al tuo motore e meno che mai al tuo portafogli.....
Ok grazie,mi dite dove e ubicata questa valvola termostatica,cosa posso fare,se possibile ripararla ed eventualmente quanto costa?
Tra le discussioni in evidenza all'inizio della pagina , ce n'è una con titolo "Qualche indicazione per i nuovi Lybristi" dove puoi trovare diverse foto tra cui quella della valvola termostatica.
Non è riparabile , va sostituita.
Il ricambio si trova facilmente su Ebay intorno ai 55 € ; se hai esperienza di meccanica puoi cambiarla da solo , in caso contrario ti consiglio di farla cambiare dal meccanico e approfittando dell'occasione farei cambiare anche il liquido .
il fai da te per la termostatica è praticabile solo su alcune motorizzazioni
sul 2.4jtd, ad esempio, è un lavoraccio, credo bisogna smontare anche la valvola egr
sul 1.9jtd invece è semplice
Warner saprà spiegarti meglio
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
Ok per la valvola termostatica (T a 50°C in autostrada ecc ecc).
ma anche accendendo l'aria condizionata, perchè le ventole non partono?
Gennifer Scritto:
Ecco anch'io vorrei sapere il perchè.
La mia e una 1.9jtd.
Vorrei capire inoltre il perchè camminandoci su con la termostatica guasta la temperatura scende invece di salire.
In questa condizione,l'acqua circola normalmente?
Allora come mi avete consigliato ho provato a staccare il connettore sulla valvola termostatica e le ventole sono partite,prima a bassa velocità e poi
più veloci.
A questo punto e da escludere un problema elettrico?
Questa valvola.se guasta non fa partire nemmeno le ventole quando si accende il clima?
Pasquale
più veloci.
Pasquale
