Lybra che si spegne da sola mentre cammina
Ciao a tutti,
rieccomi con un ennesimo problema.
Sabato scorso mentre parcheggiavo la macchian si e spenta da sola,giro la chiave e non riparte,quadro Ok nessuna anomalia guardo i fusibili tutto ok,dopo circa mezz'ora di controllistacco il cavo dalla batteria lo rimetto dopo 10 minuti e la macchina parte.
Ieri mattina invece si e spenta in mezzo alla strada mentre era al minimo e non ne ha voluto sapere di ripartire,la cosa strana e che non mi da nessun errore sul quadro.
Un elettrauto mi ha detto che dalla diagnosi gli dice che il sensore sull'albero motore e che dalle sue esperienze questo quando si riscalda va in corto
e spegne il motore.
A voi risulta questa cosa?
Dico io per un guasto del genere non dovrebbe far comparire la spia avaria motore?
Grazie anticipatamente per le risposte.
e spegne il motore.
Re: Lybra che si spegne da sola mentre cammina
I sintomi sono quelli del sensore di giri, la diagnosi te lo conferma, perché non ci credi?
Non si accende la spia avaria controllo motore perché, fortunatamente, il motore non ha alcun problema: è il sensore giri che non comunica alla centralina che l'albero motore sta girando e la centralina, diligentemente, ritiene che il motore sia fermo.
Concordo,cambia senza dubbi il sensore giri,vedrai che tutto tornera' a posto.A volte capita che l'errore non venga memorizzato nemmeno in memoria guasti,quindi non stupirti della mancata accensione della spia.
Gallo Pierluigi
Confermo quanto detto da Warner...quando avevo la 145,mi ha fatto impazzire ed era proprio il sensore di giri...
[/center][code]Re: Lybra che si spegne da sola mentre cammina
Ok grazie per le vostre risposte.
Sensore giri cambiato,costo 100 euri compresa manodopera e diagnosi.
L'elettrauto mi ha detto che questo sensore fa questo difetto solo quando il motore e caldo,perchè?
Giusto per capire.
Comunque io domani lavoro e ci cammino su,eventualmente vi faccio sapere.
Vi ringrazio ancora e vi saluto.
Ciao.
Giusto per capire.
Ciao.
Cento euro per fare tutto il lavoro? Mi sembra un pò esagerato o forse mi sbaglio!!!!
anke a me sembra esagerato,io lo cambiato 2 settimane fa e il sensore lo avrò pagato sui 25 euro,non e originale ma funziona benissimo mi sembra che la marca è intermotor
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Il sensore originale , se non ricordo male , costa intorno ai 60 € , più una mezz'ora di mano d'opera , più la diagnosi.....
Diciamo che non ti ha regalato nulla ma non lo si può nemmeno definire disonesto.
Senza infamia e senza lode , poteva chiederti meno ma in definitiva non ha nemmeno esagerato.
Filippo Giordano
3 anni fa il sensore di giri l'ho pagato 35 euro!!!!
:(AL LADRO!! AL LADRO!!!:X
Scusa ma mi girano ad elica quando fanno queste sparate da prezzo "amico". Originale o no prima mi chiedi poi vediamo. D'altronde anche in farmacia ormai ti chiedono se il farmaco lo vuoi originale o generico.
