magari risolvo con 3euro di WD40.
ritirata la Phedra con sorpresina!!
Re: ritirata la Phedra con sorpresina!!
riprendiamo il problema della spia airbag e/o cintura con pretensionatore.......il fondo sotto il volante non è bagnato quindi escluderei il problema della condensa, però ho fatto qualche esperimento e ho notato che se premo con il piede sinistro vicino al passaruota si accende la spia che dopo un po si spegne! Vorrei intervenire con un po di spray per contatti(naturalmente staccando prima la batteria) mi dite come accedere alla centralina airbag?
Roberto Firenze
Non ti so aiutare, non l'ho mai messa a nudo.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Benvenuto isolano(tu)
ciao lillo
ciao lillo
Altro problema......la cintura del sedile centrale è bloccata!! qualcuno sa cosa controllare prima di smontare tutto?
Francis MI
E'bloccata nel senso che non entra, non esce, o non si srotola?
Tanto non saprei aiutarti in nessuno dei tre casi....B)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Francis MI Scritto:
> non si srotola?
> casi....B)
B)- non si srotola! comunque domani passerò la festa della liberazione cercando di liberare il mostro intrappolato dentro la mia phedra!!!
per la cronaca......anche dopo questi piccoli problemucci sono pienamente soddisfatto dell'acquisto!!
> non si srotola?
> casi....B)
Roberto Firenze
sulla cintura bloccata ricordo un vecchio post sull'argomento, situazione delicata ma risolvibile, in ogni caso ci sono i pezzi di max68....
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
sistemata la cintura, si era semplicemente bloccato l'arrotolatore e la cintura rimaneva troppo in tensione. è bastato tirare e rilasciare un paio di volte e ora è tutto ok!
ancora non ho capito dove intervenire per l'anomalia airbag e prentensionatore.
nuovo aggiornamento.
il sedile ora va bene, l'interruttore non era fissato bene e non era possibile far basculare il tasto per alzare o abbassare. per quanto riguarda la anomalia airbag o cinture, penso che il problema sia da ricercare nel connettore sensore del sedile(se esiste), in quanto se il sedile è spostato in avanti (posizione di guida di mia moglie) la spia non si accende, mentre quando è tutto indietro(posizione mia) si accende senza neanche salire in macchina. Aveva lo stesso problema l'alfa di mio fratello, risolto mettendo una fascetta al connettore. appena ho un po di tempo ci provo e poi vi dico. il clima è stato sistemato sostituendo il condensatore a spese del rivenditore.
per il momento sono strapienamente soddisfatto!!:P
Virgilio Perrotti
- Contatta:
BENE!
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
