Vaschetta liquido radiatore, problema?
dionbrando
Messaggio da leggere da dionbrando »
Ciao,
sulla mia 1.4/95 del 2006 a freddo ho la vaschetta col liquido che invece che fra min e max se ne sta giu, appena sotto la tubazione che torna da dietro alla testata, quindi 10cm più in basso...
L'ho portata a livello ma in 50km è tornata la sotto, e da la sotto in 500km non è calata di un mm, mancano quindi un 2/300cc di liquido ma non continua a calare, cala fin li poi stop, mi devo preoccupare pensando che nel ritorno, o meglio nella vaschetta dove ci si attacca la tubazione di ritorno ci sia una perditina (che sono in 1anno di garanzia e vado la subito) oppure è normale?
Nella 1.4 2a serie di mio padre è giusto fra min e max, nelle vostre <2007 ?
Grazie!
Silvio Di Egidio
Re: Vaschetta liquido radiatore, problema?
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
..E no!! non è affatto nella norma..senza ombra di dubbio io la farei controllare. Soprattutto in considerazione che si sta andando verso le stagioni calde.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Silvio Di Egidio
..Potrebbe essere qualsiasi cosa pertinente al circuito di raffreddamento..ad esempio al 99,9 % potrebbe esser anche dovuto alla ritenuta dello stesso tappo vaschetta.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
dionbrando
Son 57k, ed è del 2006, mi sa che non han fatto ne cinghia servizi ne distribuzione quindi a breve devo passare da mio biscugino a fargliela vedere, ma qua è roba da circuito, non da pompa, va fino la giù poi non cala più, fosse pompa continuerebbe a calare... il tappo è a posto, il vaso è sporchetto e non ha segni di tracimazione, un po' di calcarino si vedrebbe lungo la filettatura se perdesse... boh, una di ste sere lo riepio fino a max e alla mattina ci faccio i raggi...
Silvio Di Egidio
..Qualora fosse causa del tappo difficilmente avresti da accorgertene ad occhio nudo..di solito l'acqua furiesce sotto forma molto prossimo al vapore per l'effetto della valvola di sfiato non piu' efficente.
L'unico mezzo per sincerartene consiste nel sostituirlo con uno nuovo o con un'altro che si e' certi della sua tenuta.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
La causa piu' probabile è la pompa, molte Musa 1^ serie (tra cui la mia) hanno avuto problemi, ma meglio quella che altro
lybra 1.9 jtd 02/2001
Silvio Di Egidio
..Però qualora la perdita fosse dovuta alla pompa dell'acqua il livello dell'acqua non si stabilizzerebbe..bensi' rimarrebbe senza acqua nel circuito di raffreddamento..
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
