Batterie Wechsel + EXPERTEN Modus
sebbo
Unread post by sebbo »
Moin zusammen,
hab folgende Fragen bzw. Probleme:
Also, ich habe das Gefühl, dass meine Batterie nicht mehr ganz OK ist. Sie hat gemessen vollgeladen nur 12,19Volt. Habe viel im Internet gesucht und Werte von 12,6Volt für eine volle Batterie gefunden. Kann mir das jmd. so bestätigen?
Wenn der Motor läuft habe ich eine Ladespannung von 13,95Volt. Ist das OK oder kann das schon auf eine zu alte Lichtmaschine hindeuten?
Problem 2: wenn ich mich nun entscheide eine neue Batterie zu kaufen wollte ich natürlich sicherstellen, dass die Diebstahlsperre in ICS nicht aktiv ist. Habe damals leider keine Code-Karte für das ICS mitbekommen, hab auch aus Nichtwissen damals nicht danach gefragt.
Wie zum Teufel komm ich in den Experten Modus vom ICS??? In der Anleitung steht: Schlüssel auf MAR und nach erlöschen des Lancia Logos EXP drücken. Da passiert aber nix :(
Hat nicht jedes ICS diese Funktion? Laut Betriebsanleitung schon.
Kann mir jdm. was zu den beiden Fragen sagen?
Danke
seboo
Lancia Lybra 1.8 SW grigio patrizia
sebbo
Re: Batterie Wechsel + EXPERTEN Modus
Danke ... das ist genau dass, was in meiner Anleitung auch steht. Nur komme ich nicht in den EXP Modus ...
Andybaer
Unread post by Andybaer »
haste eines mit navi drin,wetten???
sebbo
Nein, ist ohne Navi.
sebbo
Re: Batterie Wechsel + EXPERTEN Modus - Problem 2 gelöst
Hab es nun endlich geschafft in den EXP Modus zu kommen. (:P) Der Trick ist, das Radio einzuschalten und dann 3 sec die EXP taste zu drücken.
Echt nicht gut erklärt im Handbuch. Da steht nix von eingeschaltetem Radio und 3sec. Na gut, sei es drum.
Also mein Code ist nicht aktiviert.
Dem evtl. Batteriewechsel steht nun nichts mehr im Weg.
Nun nochmal zur Batterie. Kann noch jmd was zur Batteriespannung bzw. zur Ladespannung sagen. Wäre echt ne Hilfe.
Sebbo
SuburbanDog
Unread post by SuburbanDog »
moin,
Ladespannung bei 12V Bordspannung sollte zwischen 13,8 - 14,4 V liegen.
Deine 13,94 V an der Lima sind also OK.
Eine gute Batterie hat im geladenen Zustand 12,8 - 13,2 V.
Könnte also schon sein das die nicht mehr so viel Power hat.
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Andybaer
ich finde das es sehr gut erklärt ist,nur das sind einfach einstellungen,die mann nicht einach mal so nebenbei machen sollte.dafür sind wohl die 3 sec. gedacht;-)
der code is von werk ab nicht aktiviert!!
na dan mal viel spaß.übrigens deine einstellungen bleiben in vollem umfang erhalten!!!
andy
Naghiro
Unread post by Naghiro »
Lima läuft einwandfrei, nach deinen Daten.
Batterie wird langsam dann aber fällig. Also vorm nächsten Winter würde ich die wechseln.
Mach nicht den Fehler, und fahre Sie leer. Sonst haste die gleichen Probs wie ich.
Ich habe ICS mit Navi und keine De-Aktivierung der Diebstahl Sperre. Siehe meinen Post. :S
sebbo
danke für die Antworten und Tipps ... werde mir dann ne neue besorgen ...
Return to “D40 Lybra”
