tergicristalli in tilt
kenfalco
Messaggio da leggere da kenfalco »
Ciao ragazzi qualcuno mi può aiutare? ieri ho portato la mia lybra ad un elettrauto per multimedializzarla.doveva solo collegare 8 fili ai connettori dietro l'ics sequendo lo schema di franchino.morale della favola l'uscita video non va quando fai la commutazione e in pià non mi funzionano più i tergicristalli.i fusibili sono buoni.cosa può essere successo?
marco72
Re: tergicristalli in tilt
Messaggio da leggere da marco72 »
ma scusa l` elettrauto cosa ti ha detto????? Ti ha ridato la leona cosi?????? Se si e` preso la briga di fare il lavoro deve anche assumersi la responsabilita` dei danni.......
Comunque per i tergi per prima cosa controllerei se arriva corrente al fusibile....e se si passare al motorino del tergi....se al motorino non arriva il casino e` li in mezzo ....magari trafficando dietro l` ics ha staccato qualche spinotto......fammi sapere ciaooooo
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
kenfalco
Ciao Marco il problema l'ho risolto cmq a mie spese.é saltata la centralina e il sensore pioggia.L'elettrauto si è giustificando dicendomi che la centralina l'ha trovata piena d'acqua dovuta alla neve che ha fatto qui da me(2 mesi fa).quindi sono sicuro che il gusto è stato causato da lui.Ci ho rimesso 100 euro trovandolo in uno sfascia carrozze,cmq ancora ho il problema della multimedializzazione.Conosci qualcono che vende queste interfacce?.Ti ringrazio cmq per la tua gentilezza.Ciao e buona giornata
marco72
ciao qui` sul forum puoi chiedere ad elettriko...oppure su subito.it c` e` un tizio che vende il cablaggio fai una ricerca e lo trovi mi sembra che il nick sia romano.......
Avatar utente
Elettriko
Ciao Kenfalco !
Se hai seguito la guida di Franchino presumo tu abbia una Lybra con Ics Navi.
Questo semplifica le cose , perchè a differenza dell'Ics No-Navi non serve il circuito per elevare la tensione di sincronismo .
Se l'elettrauto non ha fatto errori nei collegamenti , le uniche cose che possono impedire il funzionamento sono :
A ) Il lettore DVD non è settato correttamente ; Per funzionare devi impostare l'uscita video in modalità RGB ed in formato PAL.
Se manca una di queste condizioni la commutazione non avviene.
B ) Il lettore DVD , anche se impostato correttamente nel menù in realtà non ha l'uscita RGB (già successo più volte)
C ) Il segnale di sincronismo che sugli schemi viene indicato generalmente sul pin 19 della Scart in realtà si trova sul pin 20
Verifica queste tre cose e fammi sapere.....
kenfalco
Prima di tutto un grazie sia a Marco che ad Elettriko per la vs gentilezza.Tornando allo schema e quindi rispondo ad Elettriko,si ho una lybra con navigatore e credo ke allora l'errore sia nello scambio dei pin 19 con 20. perchè quando faccio la commutazione la schermata dell'ics diventa nera e si sente un forte ronzìo.Non penso che si tratti di parametri tra pal e rgb penso che sia un errore di collegamento.Cmq farò controllare.Grazie ancora e se qualcuno sa chi vende l'interfaccia gia fatta mi faccia sapere.
marco72
Ciao mi ripeto per l` interfaccia manda mp ad elettriko.....nel caso non ne avesse guarda qua` :
http://www.subito.it/accessori-auto/int ... 112606.htm
kenfalco
Ciao Elettriko mi dicono che forse tu mi puoi procurare l'interfaccia:Mi fai sapere se è possibile?grazie
Avatar utente
Elettriko
Marco , io realizzo solo quelle per ICS No-Navi , perchè non avendo un Ics Navi a disposizione non potrei testarle.
Inoltre ho sospeso la produzione perchè non si trovano lettori compatibili.
Avatar utente
Elettriko
Kenfalco , ho risposto a Marco mentre mi scrivevi.... :D
