Die Eckdaten vom Bravo und Delta sind unterschiedlich und mit Sicherheit nicht gleicher als zwischen einem Bravo oder Grande Punto/Punto Evo. Dabei spielt es keine Rolle, dass Bravo und Delta miteinander verwandt sind, denn Größe, Gewicht, wahrscheinlich auch Übersetzung und natürlich Motormanagement sind unterschiedlicher Natur.
B&M haben nicht nur Bravo und Delta und die Motoren haben auch andere Fahrzeuge der Gruppe gemein, aber dennoch lässt sich die Software nicht automatisch bei allein Fahrzeugen verwenden bzw. wurde die Verwendung Stück für Stück erweitert.
In Italien gab es von offizieller Seite bisher immer ein "No" und diejenigen, die es dennoch ausprobiert haben, sind daran gescheitert...
Läuft die ECO-drive Software auch im Delta?
Re: Läuft die ECO-drive Software auch im Delta?
Gibts schon was neues zum Thema?
Ich habe nichts neues gehört, aber mich auch jetzt nicht extra kundig gemacht...
hi, laut der fiat blue and me seite gibt es ein update für diverse lancia und alfa romeo. wenn man allerdings das blue and me runterlädt gibt es weiterhin nur fiat-modelle zur auswahl. hat jemand damit experimentiert oder weiss einer noch was dazu?
Was suchst du? Ein einfaches Update von Blue&Me?
Versuche einmal diesen Link: http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/ Und dann achte, dass in den zwei Kästchen einmal Delta und einmal "Blue&Me" steht. Unten müsste dann unter Downloads Blue&Me Updates auch die Version 5.6 stehen.
Geht der Link nicht, dann müsstest du über http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... ia&lang=en# kommen und dann steht unten rechts der Befehlt "Download" (darüber "Phone Compatibility" und "Availability, darunter "FAQ") Darauf klicken und dann müsstest du zu der oben beschrieben Seite kommen und da steht dann die Version 5.6 zur Verfügung. Beachte aber bitte, dass du sicher sein solltest, dass du auf deinem System die Version 5.5 hast und wenn du dir nicht sicher bist, lohnt es sich, zuerst noch einmal die Version 5.5 herunterzuladen, die dann auf dein System überspielen und dann erst mit der Version 5.6 zu beginnen.
Auch solltest du auf die neue Version nur dann umsteigen, wenn du mit deinem System Probleme hast. Wenn alles einwandfrei läuft, würde ich dir empfehlen, alles so zu belassen wie bisher....
Die ECO-drive-Software gibt es meines Wissens immer noch nicht für den Delta und werden wir wohl nie bekommen...
hi. das 5.6er update hab ich schon drauf. ich habe vor einiger zeit mal gelesen, dass eco drive für alle blue and me fahrzeuge kommen soll. ich hab mich wohl von der schlecht strukturierten webseite irritieren lassen. die kompatibelitätsliste die ich gefunden habe ist nicht für ecodrive sondern für das 5.6er b&m. naja, weiterwarten...
