salve mia moglie a una fiat seicento del 2000, da cicrca tre mesi il pedale della frizzione e diventsto un po duro e scricchiola un po io o sentito che puo essere il cavo ce qualcuno di voi a avuto questa espperienza
grazzie in anticipo Aldo kappa 2.4b
frizzione
Gallo Pierluigi
Re: frizzione
Ciao,innanzitutto quanti km ha la macchina? cilindrata?
[/center][code]Re: frizzione
la macchina e di seconda mano adesso non so se i kilometri sono orriginali km. ottantatremila io so che con la mia prima thema era nel cavo
Re: frizzione
Ciao , quando il pedale si indurisce puo' essere il pedale , ma visto i chilometri e piu' probabile che sia dovuto ad un affaticamento dello spingidisco, spesa minore e' sostituire il cavo , poi vedi se nulla e' cambiato si passa alla fase due Saluti Marco
francesco65
Re: frizzione
Mai saputo che la Thema avesse il comando meccanico......
Re: frizzione
Le thema prima serie montavano un cavo frizione con recupero automatico del gioco integrato nello stesso cavo(tipo vw golf per intenderci)Nel caso della 600 il problema e' nel cuscinetto reggispinta che nel 90%dei casi sfonda le lamelle dello spingidisco.La durezza e lo scricchilio sono i primi sintomi.
