Tagliando DFN
elwood
Tagliando DFN
Messaggio da leggere da elwood »
Salve a tutti
Ho una Musa benzina DFN anno 2006 che fino ad ora fortunatamente non mi ha dato problemi con il cambio(a parte qualche grattata in scalata ogni tanto)forse anche merito dei pochi chilometri che ho fatto(45.000)causa cambio lavoro e macchina aziendale anche per gli spostamenti casa-lavoro.
A suo tempo avevo fatto l'estensione garanzia di 5 anni per tutelarmi in caso di problemi al cambio ed ora che è fuori garanzia sono un paio di anni che mi faccio i tagliandi a casa per il cambio olio e le cose più semplici
ma per quanto riguarda il DFN secondo voi con il chilometraggio che ho fatto mi conviene fare un tagliando specifico presso un officina??
alediabolikk
Re: Tagliando DFN
Messaggio da leggere da alediabolikk »
Solo qualche grattata?? BEATO TE!!
Sicuramente vivi nel sud italia dove le temperature sono più miti. Io abito in emilia e quest'inverno siamo arrivati anche a -20 e il DFN non andava per nulla bene. Sopra lo zero per fortuna rende moltissimo.
Per quanto riguarda il tagliando è consigliabile farlo ogni 4 anni sostituendo l'olio (Tutela CS speed)
elwood
Re: Tagliando DFN
sono in emilia anch'io..
quindi conviene che al prossimo tagliando passo in officina per il cambio olio al dfn
Francesco78
Re: Tagliando DFN
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
elwood
Re: Tagliando DFN
ma almeno il cambio d'olio del dfn credo che dovrei farlo
tu hai il dfn??
Francesco78
Re: Tagliando DFN
a
Gianca
Re: Tagliando DFN
Messaggio da leggere da Gianca »
...sì, è meglio non metterci mano, anche perché quando sei costretto a farlo sono centinaia di € (esperienza diretta)... ?tt?
Giancarlo
elwood
Re: Tagliando DFN
ma un cambio d'olio non dovrebbe essere traumatico...anzi....almeno spero!!
magari faccio un salto in officina e chiedo
alediabolikk
Re: Tagliando DFN
Nessuno conosce l'esatta posizione dove si controlla/rabbocca l'olio del dfn?
Silvio Di Egidio
Re: Tagliando DFN
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
.Da informazioni per il solo riferitemi a voce..il serbatoio dovrebbe essere ispezionabile togliendo la batteria e dopo questa le viti 5 e 9..le quali queste fissano il riparo 9..come si puo' vedere dall'esploso..fermo restando che sia la versione di complessivo che monta la tua vettura.
Ma che comunque in buona sostanza nelle altre versioni si differenzia di poca cosa
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
