Avaria spia stop
Avaria spia stop
Salve a tutti sono nuovo del FORUM ho una Lybra 1.9 jtd sw da un po di tempo mi si accende la spia della lampadina bruciata dello stop ma in realtà la lampadina funziona questo succede solo quando schiaccio il pedale del freno.Ho bisogno di aiuto Grazie.
Re: Avaria spia stop
Ciao benvenuto,tutte verificate le lamopadine?anche il terzo stop?Prova a smontarle magari ne hai una che si sta per bruciare a volte capita.
mimmo bt328
ops... il terzo stop non è monitorato
Buongiorno,grazie per le risposte le verifiche delle lampadine le ho fatte tranne quelle del terzo stop però sembra che funzioni.
Il sistema di monitoraggio controlla l'assorbimento delle lampadine , e se questo scende sotto un certo valore dà la segnalazione di lampadina guasta.
Hai per caso sostituito delle lampadine ?
Potresti aver montato delle lampadine di wattaggio inferiore al dovuto , oppure hai montato delle lampadine a Led ?
Ho sostituito la lampadina dello stop ma sono sicuro di aver messo la sua lampadina.
La lampadina che ti viene segnalata come bruciata è quella che hai cambiato ?
Potrebbe non fare contatto correttamente o essere meno "assetata" del normale.
Prova a toglierla e pulisci bene i contatti , se te lo fa comunque prova a cambiarla.
Si la lampadina che viene segnalata come bruciata è quella che ho cambiato può essere che sia meno assetata però ne ho montata un altra pulito i contatti controllato le masse ma nulla da fare.
Hai controllato la morsettiera del fanale?verifica che non vi sia dell'ossido o qualche segnale di surriscaldamento in corrispondenza del filo di massa.
