alzacristalli
Re: alzacristalli
Vediamo di capire bene.
Per cominciare , aprendo o chiudendo i vetri con i pulsanti interni , la funzione comfort funziona regolarmente su tutti ?
La chiusura (o l'apertura) contemporanea non funziona correttamente sia con il telecomando che con la chiave ?
Re: alzacristalli
Giusto facciamo un po di chiarezza, in apertura tenendo premuto per tre secondi il tasto i vetri vanno giu , solo lato guida no, va' a tratti, cosi anche se rialzo i vetri si rialzano tutti tranne il mio lato guida.
Per il telecomando, se tengo premuto il tasto chiusura central. per piu di 5 secondi non succede niente invece se tengo premuto l'apertura si abbassano tutti 4.
Re: alzacristalli
a me fa cosi....intanto diciamo che la mia lybra è del 12/2000 non ha la funzione che tenendo premuto il telecomando si alzano o si abbassano, ha solo la funzione della chiave messa sul cilindretto lato guida e in apertura tenendo la chiave inserita e girata in apertura x un paio di secondi si aprono ma in chiusura non funziona...pero' prima funzionava...
Lancia Libra 1.8 LX anno 2000 colore grigio
Re: alzacristalli
Ok , dò un'occhiata agli schemi e vedo di capirci qualcosa.
Re: alzacristalli
Grazse elettriko,confermo che se voglio aprirli con il telecomando si abbassano ad alzarli il mio no.
Re: alzacristalli
Da come descrivi il problema però sono convinto che si tratti di un problema di programmazione.
Prova a scollegare la batteria per qualche minuto , poi rifai la procedura di programmazione su tutti i vetri.
Secondo me in questo modo dovrebbe tornare a funzionare tutto.
In caso contrario temo che ci sia un problema all'alzacristalli lato guida.
Sai se per caso è stato cambiato ?
Non vorrei che ne sia stato montato uno senza funzione comfort.
Re: alzacristalli
Grazie elettrico, non so' se è montato un'altro ma il vetro fino a qualche giorno fa mi funzionava benissimo, quindi c'è la funzione confort, non capisco perchè non la riconosce piu'.
Provo a staccare di nuovo la batteria e ti faccio sapere.
Re: alzacristalli
Mi raccomando la corretta procedura di programmazione.
Inizia con tutti i vetri chiusi ;
Abbassa il il finestrino lato guida fino in fondo e tieni il pulsante azionato per almeno 3 secondi dopo che è arrivato a fine corsa ;
Richiudilo e mantieni il pulsante azionato per almeno tre secondi ;
Ripeti la procedura sugli altri vetri , uno alla volta.
Se ti sfugge un pulsante o fai qualche errore durante la programmazione iniziala nuovamente da capo dal finestrino lato guida.
