Avaria di tutte le lancette e spie accese!!!
Lollorock
Messaggio da leggere da Lollorock »
Salve,
il fatto è questo: la mia Musa andava alla perfezione; riaccendendola poi nel pomeriggio per tornare a casa noto che nessuna delle lancette ne vuol sapere di funzionare (benzina, temperatura, tachimetro, giri del motore) NULLA e rimangono accese 3 spie (ABS, freno a mano e una con l'icona di un volante).
Provo a smanettare con frecce e luci e mi accorgo che sul cruscotto non si accende più alcuna spia all'infuori di quelle segnalate ma le luci funzionano e le frecce pure.
Inoltre il computer di bordo non segnala più temperatura e consumi medi, istantanei ecc... (ma penso sia normale visto che non va neanche il tachimetro).
Segnalo però che la Musa funziona alla perfezione...non mostra nessun segno di problematica ed ha un comportamento normale sotto questo punta di vista (escluderei perciò un guasto meccanico).
Secondo voi cosa può essere?
Forse qualche fusibile o la batteria (è quella originale ed ha circa 3 anni)?
Spero possiate aiutarmi...ringrazio tutti per ora!
New Musa 1.3 MTJ 70cv - ORO - colore Argento
dionbrando
Re: Avaria di tutte le lancette e spie accese!!!
Messaggio da leggere da dionbrando »
A mio padre ha fatto una roba simile la musa 2010, alla fine han cambiato il quadro in garanzia...
Lollorock
Un grazie a Francesco, sempre puntuale nelle sue diagnosi!!!
Ma per staccare la batteria della Musa come faccio?
Ci sono 3 fili sul negativo e mi sembra 2 sul positivo; li devo staccare singolarmente (hanno dei dadi che li avvitano) oppure c'è un modo per staccare la base su cui confluiscono senza staccarli singolarmente?
Grazie ancora per l'aiuto!
Lollorock
dionbrando Scritto:
Grazie per la info...ho già visto un ricambio che sta sui 100 euro...però provo prima la disperata manovra dello stacco batteria...aimè la mia non è più in garanzia!!!
Lollorock
Grazie Francesco,
ho visto dalla foto (ma magari è solo indicativa) che ha il quadro solo della Musa OLD mentre a me servirebbe della NEW (comunque mi informerò meglio).
Per il problema dei KM spero ne abbia meno perchè effettivamente avere più KM di quelli percorsi sarebbe una rottura soprattutto in caso di vendita della macchina...vagli a spiegare che hai sostituito il tachimetro e che quindi i KM non sono quelli...!!!!
Non voglio certo barare ma solo inserire i reali KM percorsi!!!
Ma dici che sicuramente non si risolve con lo stacco batteria???
Dammi qualche speranza...!
Grazie ancora
Lollorock
Ciaooo,
Francesco non ci crederai ma ho risolto!!!!!
Come mi hai detto, ho staccato la batteria per 30 minuti e quando la ho riattaccata non ci volevo credere!!!!
Ha ripreso tutto a funzionare!!!!!
Ho reimpostato orario, data ecc... e voilà!!!!
Sono troppo felice!!!
Grazie ancora per il supporto!!!!:)-D
Torna a “Musa”
