info come smontare quadro contakilometri
Suzu600
Re: info come smontare quadro contakilometri
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Concordo con Confucio...........(:P).....Scherzi a parte, probabile qualche corto circuito dovuto alla stagnatura dei led.........
DeltaHPE
Il fatto che ce nè qualcuno più affievolito come luminosità è segno che probabilmente qualche pista è in corto con una goccia di stagno....
salvylybra
Messaggio da leggere da salvylybra »
X mimmo bt328
Si i led accendono tutti,quindi dici che sarà dovuto a qualche goccia di stagno di troppo? domani ci riprovo visto che ho messo la batteria sotto carica!!
Dimenticavo ho notato che quando giravo la chiave quindi solo a quadro acceso non si accendevano subito i led dell'ics ma solo dopo che si sentiva l'eccitazione di qualche relè nella zona passeggero o accenzione amplificatore e in più il display si oscurava e si intravedeva appena l'immagine per poi riapparire normalmente
salvylybra
x kssady71sb
Spero che non abbiano subito qualche danno le due lancette (temp. e carburante) perchè ho notato che a macchina fredda adesso la lancetta temp. sale a circa 50° penso che non sia normale.correggimi se sbaglio per il carburante non ti so dire in quanto ne ho solo uno di km, appena posso vado a mettere un po di carburante e vedo se almeno sale o rimane in quella posizione:S
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Guarda anche io ho avuto la stessa problema ma con il motore al caldo e con aiuto di un altro quadro lo messo a posto ! non penso che sono dannegiatte ! Se sei vicino a Roma possiamo incontrarci senza problemi !
salvylybra
Tutto ok amici ho risolto ringrazio anche peppe2000 per il gradito aiuto.
Hypnos72
Messaggio da leggere da Hypnos72 »
Ciao. Anch'io ho il problema delle lancette carburante e temperatura motore:?, dopo un'intervento tecnico fatto per saldare quella parte dell'integrato che staccato faceva saltare le luci di posizione e gli stop. Ho fatto vedere il file pdf di Franchino, :) veramente gentile nel diffondere la guida, ad un bravo ed onesto tecnico che ripara telecamere, tv (in passato mi ha risolto pure un problema al telecomando della chiave), che mi ha risolto il problema delle luci ma dobbiamo scoprire quello delle lancette che non vanno.
Un saluto a tutti.
