Mirco di Arezzo..salve..
Ho una lybra s 1.9 del 2002 con computer di bordo e video..chiedo: questo sistema è chiuso o eventualmente potrei utilizzare il monitor per mandarci un segnale da computer tradizionale? Vorrei evitare di montare un autoradio doppio din ecc..ecc..ma vorrei usare il monitor per avere qualche funzione in più..
Ancora saluti..
Mirco
p.s.
una soluzione potrebbe essere mettere un ipad sopra lo schermo per evitare di danneggiare l'auto e allo stesso tempo avere un oggetto che può essere molto più di un navigatore..
E se faccio una plancia per alloggiarci dentro un ipad? ahahahaha
Grazie..
Mirco
video del computer di bordo
Re: video del computer di bordo
benvenuto
alcuni appunti:
1) dicci che ICS hai, se con navigatore o senza
2) il monitor accetta segnali video - PAL per l'ICS navi e NTSC per l'ICS no-navi - niente VGA
3) il monitor ha la risoluzione di 320x240, quindi non ti aspettare di vedere come al cinema
4) in alto a destra c'è un pulsante con su scritto cerca, è comodo per trovare tante cose utili
benvenuto
alcuni appunti:
ops.... ho scritto un messaggio ma è andato al controllo del moderatore.
E' inutile che lo riscrivo, aspetto che appaia dopo la verifica.
Mentre aspettiamo il messaggio di Mimmo , provo a risponderti io.
Per prima cosa occorre che tu ci dica che tipo di ICS hai , ovvero se con o senza navigatore e telefono.
E' possibile collegare altre fonti video allo schermo , ma con molti vincoli.
Per l'ICS Navi è un pochino più semplice , basta una fonte video con uscita RGB in formato PAL.
Per la versione No-Navi le cose si complicano un pò , occorre una piccola interfaccia per convertire il segnale del sincronismo video ed il formato deve essere NTSC.
Questo se vuoi spendere il minimo.
Se invece non ti interessa risparmiare esiste una interfaccia audio-video Bortesi che permette di collegare apparecchi con uscita videocomposita + retrocamera ad un prezzo di circa 170 €.
Se fai una ricerca usando le parole "multimedia" o "multimedializzare" trovi molte info.
www.elettriko.altervista.org
Mimmo , sembra che abbiamo scritto più o meno le stesse cose .....
non poteva essere diversamente....
Dovevamo obbligatoriamente scrivere le stesse cose altrimenti era evidente che uno due aveva sparato minch.... ehm... fesserie
