molla pedale frizione
Re: molla pedale frizione
No ci vuole il suo,ma al 99% lo salvi,mi e' gia' successo cio' che dici.Se non risolvi dimmelo,te lo prendo dalla leona che mi "dona"l'organo motore.
ok grazie
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Di nulla figurati(tu)
dimenticavo per caso devo smontare di nuovo tutto???
no no tranquillo,basta che tieni premuto a meta' il pedale,ti infili sotto e sfili l'interruttore ha un innesto a floc e viene via,unico neo posizione infelice
ciao lo sistemato,si pou capire se funziona???
Se non hai il cruise control il pulsante sul pedale della frizione puoi anche escluderlo , non ti serve.
Se invece hai il cruise , appena premi la frizione deve disinserirsi.
www.elettriko.altervista.org
no non ho il cruise control ma penso di metterlo piu avanti (appena mi capita una lybra che lo ha)
L'unico modo attualmente per testarlo e' la diagnosi,nei parametri registra la funzionalita' dell'interruttore.
warner Scritto:
> Ciao,per montare la molla prima cosa togli il
> tappetino di protezione sopra i pedali
Tra pochi giorni riesco ad avere la molla (46424866), e ho iniziato a guardare giù nel vano pedali.
Ho visto che il tappetino è tenuto fermo da due dadi: ci sono solo quelli o c'è qualcos'altro (incastri, altri bulloni) nella zona meno visibile?
Tu, o qualcun altro avete delle foto che ritraggono l'area?
Qui ho trovato l'esploso:
http://lancia.17vin.com/partsmain/L/LYB ... 8101--00/0
> Ah dimenticavo una
> precauzione,prima di iniaziare il lavoro,togli
> l'interruttore del pedale frizione,un po' scomodo
> e' sopra il pedale ha un innesto a baionetta basta
> ruotarlo e viene via,questo per evitare che
> lavorando il puntalino dell'interruttore si
> incastri al fondo del medesimo(gia' visto
> succedere)pregiudicandone il funzionamento.
Mi sa che il mio sia già incastrato, perché la diagnosi ha sempre rilevato il pedale premuto.
> Ah dimenticavo una
