ciao a tutti!
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
portos
Re: ciao a tutti!
Messaggio da leggere da portos »
Benvenuto:)
Virgilio Perrotti
Re: ciao a tutti!
Benvenuto anche da me!
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
roostyfer
Re: ciao a tutti!
Messaggio da leggere da roostyfer »
ok!
e allora intanto provo con qualche domanda semplice da postare tutte in una volta
(e perdonatemi se alcune domande saranno delle emerite fesserie!)
1) leva del cambio automatico: il suo movimento/scorrimento può essere "manutenzionato" lubrificandola in qualche modo?
non che il movimento sia faticoso, ma mi piacerebbe renderlo più fluido ancora... ridurre la resistenza insomma
2) ho il problema del rivestimento del volante (ma per quando ho cercato... nelle discussioni sulla Phedra, non ho trovato nulla), a coloro i quali è capitato, come avete risolto? avete trovato un bel/buon coprivolante? o l'unica soluzione è farlo rivestire nuovamente?
3) vorrei poter disporre di più "volume" da parte dell'impianto audio (nulla di esagerato... un po!) senza enormi stravolgimenti dell'impianto, avete qualche idea? qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
4) come e con cosa pulite gli interni e i tessuti? normalmente intendo, non perchè siano macchiati o sporchi (io ho l'alcantara bi-color)
Lancia Phedra 2.200 jtd c.a. - anno 2009
Roberto Firenze
Re: ciao a tutti!
Ci provo
Occhio, c'è una guarnizione che se si intoppa ti metti nei guai, se non dá problemi lascia stare
Non ho il problema, qualcuno ti aiuterá
> simile?
Ho fatto istallare una interfaccia per iPhone e il suono migliora.
spray con schiuma detergente ma non strusciare con panni perchè l'alcantara di qualità cacosa si sfilaccia.
Saluti - Roberto
Francis MI
Re: ciao a tutti!
Non posso essere da meno...
roostyfer Scritto:
> ok!
> emerite fesserie!)
Io non l'ho mai toccata. Ma è una parte un po' delicata.... Occhio a toccarla.
Ci sono parecchie discussioni in merito, tra questa piazza e la sezione Phedra, se usi la ricerca avanzata con tutte le date. Ad esempio...
Volante
> simile?
Sei proprio incontentabile! (:P) Credo che Antonio sia in grado di risolvere il problema senza grande spesa ma con grandi risultati.
Ho la pelle, si pulisce da sola.... In ogni caso anche qui ricordo plurime discussioni in merito.;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
sincal
Re: ciao a tutti!
Messaggio da leggere da sincal »
Ciao e benvenuto:)
Sincal
roostyfer
Re: ciao a tutti!
evidentemente ho qualche difficoltà nella ricerca dei post/argomenti già affrontati
il cambio, lo lascerò così
il volante (a casa mia si dice: chi più spende, meno spende ...alla fine lo farò rivestire e basta! ...quando avrò trovato un buon tappezziere! quello accanto a mio meccanico, ha guardato il mio volante e ha iniziato a strattonarlo senza nessun risultato, a parte quello di farmi imbestialire perchè maltrattava la mia belva!)
settimana prossima passerò per lavoro proprio a Carpi! e mi sa che andrò a visitare il vostro guru!
adesso vado a cercare un buon prodotto per la puliza dell'alcantara
grazie
Raoul
Re: ciao a tutti!
Messaggio da leggere da Raoul »
Benarrivato :)
Torna a “Phedra 's Piazza”
