INDICATORE BENZINA
INDICATORE BENZINA
un mesetto fà, ho visto la spia della riserva accendersi quando la lancetta segnava ancora (1/4 di sebatoio) mai successo.............?tt?
di solito la spia si accende in prossimità della prima tacca di serbatoio (circa 10 litri rimanenti).
ieri ho avuto la conferma : la lancetta arriva ad 1/4 di serbatoio e non si muove più ............. (con spia riserva accesa).
secondo voi cosa puù essere successo...........???
Ciao. Simone
Ciao. Simone
DemoneGuardiano
Re: INDICATORE BENZINA
La spia della riserva sulla mia si accende a metà fra la prima tacca e l' omino che cammina sulla strada con una tanica in mano
Probabilmente ti si è bloccato il galleggiante... però magari qualcuno più esperto mi può smentire (tu)
anch'io avevo pensato al galleggiante bloccato.............
ma allora non dovrebbe nemmeno accendersi la spia........:S
oppure l'indicatore (lancetta) è indipendente dal segnale che fa accendere la spia..........????!!!!!!
Ciao. Simone
Ciao. Simone
DemoneGuardiano
Sulla Lybra non saprei, sulla Focus di un amico ( ma lui ha comprato una crucca quindi è giusto che abbia problemi.. ) la spia della riserva si accendeva anche con il pieno ma solo quando faceva le curve a sinistra...
Dopo un pò di discussioni con il concessionario che sosteneva che era normale :S gli hanno sostituito il galleggiante e tutto si è risolto..
ok, se fai le curve è il galleggiante che si sposta.......si capisce.
sulla mia leona (italiana) la spia non si accende in curva........
DemoneGuardiano
si ma sulla sua si accendeva appena fatto il pieno.. mica tanto normale !
la spia della riserva è indipendente dall'indicatore del carbuarnte. Quindi con molta probabilità si é bloccato il galleggiante.
lo si trova sotto il sedile vero....................??? (:P)
Ciao. Simone
Ciao. Simone
dal baule , lo trovi in fondo al baule, sotto la moquette, trovi un coperchio tenuto da 4 viti, lo togli ed hai accesso alla pompa-galleggiante
Lybra 2.0 ,blu nicole, comprata usata con 44300 km, gasata vialle lpi, ics sostituito da 2din android
AIUTO........................ :
dall'interno abitacolo da sedile posteriore non ci si può accedere..........................???????????
io nel baule contro lo schienale del sedile ho il bombolone del gas....................!!!!!!!!!!!!
Ciao. Simone
Ciao. Simone
