come saldare i componenti del regolatore di tensione ics no navi?
Salvatore
come saldare i componenti del regolatore di tensione ics no navi? ho lo schema elettrico ma non so come saldare tra loro i componenti. qualcuno può aiutarmi.
ViKo!
Re: come saldare i componenti del regolatore di tensione ics no navi?
E' vero, bravo Salvatore, qualcuno potrebbe postare un piccolo tutorial su come fare?
Anche per i meno esperti di elettronica come me?
Grazie a tutti.
ViKo!
Grazie a tutti.
ViKo!
amos54
Amici io vi voglio tanto bene (ma anche di più, ve possino...), ma se ci fosse un chirurgo nel forum a cui chiedere informazioni, domani potreste eseguire un intervento?... Sii?? ...Va bene, allora date un occhiata anche qui http://digilander.libero.it/nick47/index.htm oppure www.fallotu.it ed anche www.pianetaelettronica.it/guide_utili.htm - Un saldosaluto amos.
adreed
Attenzione il regolatore di tensione della famiglia 78XX per lavorare corretamente deve essere alimentato con almeno 3V in più della tensione di uscita.
esempio per il 7812 cioè 12DC in uscita la tensione minima di ingresso è 18VDC.
alla prossima
alla prossima
LybradelSud
Ciao a tutti.
Se parlate del regolatore per la 5Volt.
Non utilizzatelo,ma sfruttate la 5V sulla porta USB del DNX.
Mi spiego:
Aprite il Dnx,prendete un filo e saldatelo sulla 5v usb.Collegatelo al piedino
dell'integrato e ponete il tutto all'interno del lettore.
Avrete un lavoro pulito e senza fili che si notano.
Mi spiego:
Salvatore
Viko, ho montato i componenti per l'alimentazione del CSync e ho verificato i 5V. non è difficile. se mi mandi un indirizzo email ti mando un disegno con i commenti, se vuoi aspettare per lo schema completo visto che non hai i componenti fammi sapere. ho provato il cavo audio. va bene devi solo fare un pò di forza. io ho collegato un jack per il lettore mp3 portatile. già si sente benissimo. vedremo con il dnx.
