A parte gli scherzi, ottimo prezzo 50 euro per un devio completo... massima resa con minima spesa (tu)
Cercasi Leva cruise control ORIGINALE per Lybra
DemoneGuardiano
Re: Cercasi Leva cruise control ORIGINALE per Lybra
E vai senza piedi !!! Però mi raccomando le mani usale
:D
In effetti il devio l'ho messo in vendita (è la versione con la leva tergicristallo con modalità AUTO).
Magari ci guadagno pure qualcosina:)o
Ho cambiato il volante con quello in pelle (che ho fatto rigenerare), ho venduto quello precedente (praticamente nuovo).
Ho messo i comandi radio al volante retroilluminati, devo vendere quelli non retroilluminati (precedentemente acquistati in attesa di trovare quelli con connettore a 6 pin, alquanto rari).
Ho cambiato il modulo della centralina (perfettamente funzionante) con quello che prevede il tasto fendinebbia ed ho acquistato i fendinebbia usati (da montare ancora, ma funzionanti). La mia lybra era l'unica sulla faccia della terra senza fendinebbia, pur avendo tutte le predisposizioni per un sacco di altre cose; predisposizioni presenti solo in allestimenti che prevedevano di serie i fendi......mah, dev'essere stata un'esplicita richiesta del proprietario precedente l'assenza dei fendi. Forse abitava a Lampedusa. Un saluto agli amici Lampedusiani, che di certo non conoscono la nebbia).
Ho cambiato i cerchi in lega da 15 con quelli da 16. Fari xeno.
Ho sostituito lo specchietto retrovisore interno con uno altrettanto manuale ma con i led annessi (per avere il solo effetto scenico dell'illuminazione a pioggia).
L'unica cosa che non sono riuscito a fare (mi ero procurato tutto, ma alla fine ho preferito non rivoluzionare l'intero cablaggio), è stato il montaggio dell'impianto Bose (ho montato solo il Sub e le casse. Mi è "avanzato" l'amplificatore:D)
Ho sostituito gli ammortizzatori del portellone posteriore.
Che dire....work in progress (moglie permettendo....., che sta iniziando ad ingelosirsi:?)
Lo schema presente nella sezione "guide", che consente di abilitare l'aux senza perdere il caricatore CD per l'ICS NO-NAVI, qualcuno di voi l'ha realizzato? Funziona così come è descritto (non vorrei fare un lavoro inutile)?
Alla prossima:)-D
Alla prossima:)-D
