Türausbau
KPLOE
Türausbau
Unread post by KPLOE »
Hallo zusammen,
ich habe meine Fahrertür etwas demoliert und habe mir eine gebrauchte Tür besorgt.
Ist die Tür eigentlich leicht auszubauen?
Beim ersten hinschauen ist es ja nur das Kabel und der bewegliche Halter, oder?
Dann müsste man sie doch nach oben raushebeln können!
Will dann noch den Fensterheber umbauen, da der erst neu in die defekte Tür reingekommen ist. Da kann ich das dann an der ausgebauten Tür üben, weil der Heber rechts sich auch verabschiedet hat. Aber dazu gibt es hier ja eine gute Anleitung.
Viele Grüße
Peter
aus Rottweil
Lancia Lybra 2,4 JTD
SuburbanDog
Re: Türausbau
Unread post by SuburbanDog »
moin,
na wenn das nicht DIE Möglichkeit ist
Dir das aus Deiner DTE Manuale......mit der DEUTSCHEN Software.....zu Erlesen.
Ein guter 'Alter' Schrauber guckt sich das an, weiß dann zu 85 % was los ist und fängt an.
Und ganz ohne Wunder und Zauberei baut Er das Heile aus und wieder ein:D
Für so einen, um auf Deine Frage zurückzukommen, ist der Türausbau (und auch der Einbau) natürlich Einfach.
Bei Dir hab ich da so meine Zweifel, alleine schon weil Du fragst !
Nimm das mal nicht zu ernst, ich komm mir nur manchesmal vor wie in der Werbung.......Wir Denken nicht, Wir Googeln !
Um das Vernünftig hinzubekommen brauchst Du für den Einbau eh einen zweiten Mann, vielleicht nimmst da jemanden
der nPlan von der Sache hat, alles wird gut.
Herzlich Willkommen im Forum
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
KPLOE
Re: Türausbau
Hi,
danke für die Antwort, aber ich hatte schon gegoogelt, nur leider nichts gefunden.
Mit Sicherheit werde ich das Teil heile aus-und einbauen.
Ich wollt nur im Vorfeld schon wissen, ob es da Hindernisse gibt, die man beachten sollte.
Ausserdem habe ich nur begrenzt Zeit, weil ich den Wagen brauche.
Ach ja, Sorry das ich eine soo dumme Frage gestellt habe. Kommt nicht wieder vor.8-)
Viele Güße
Peter
aus Rottweil
SuburbanDog
Re: Türausbau
1) Tür öffnen
2) Türverkleidung abbauen
3) Stecker von der Verkabelung abbauen
4) Schrauben der Schaniere lösen
5) Runtergefallene Tür beiseite schieben
6) Gucken ob Fahrzeug beschädigt (damned........!)
7) Neue Tür Anschrauben (Einpassen ?)
8) Kabel wieder Zusammenstecken
9) Türverkleidung wieder Anbauen
FERTIG
Anleitung für den Fensterheber hast Du ja.
Merkste jetze vielleicht wie 'komisch' Deine Frage ist oder willste noch Bilder von jedereinzelnen Schraube haben ?
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
KPLOE
Re: Türausbau
Vielen Dank,
ne Anleitung als PDF und mit den Bildern wäre ja nicht schlecht. >:D<
Ok, ich gebe zu das die Frage komisch war. B)
Grüße
Peter
aus Rottweil
SuburbanDog
Re: Türausbau
OK,
aber Humor scheinst ja zu haben (tu)
Im Ernst, mach das mit nem 2.ten Mann, sonst brauchst noch ne Tür !
Beim Abmontieren der Türverkleidung nicht das Kabel der 'Bordsteinbeleuchtung' vergessen
Bevor Du die Türverkleidung wieder Anbaust ALLE Funktionen Testen(ZV,Spiegel, E-Fenster)
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
KPLOE
Re: Türausbau
Supi,
danke für die Tipps. Dann versuche ich mal mein Glück.
Grüße
Peter
aus Rottweil
Andybaer
Re: Türausbau
Unread post by Andybaer »
is aber in der DTE Manuale auch beschrieben,wie man eine tür "Fachmännisch" aus bzw. wieder einbaut
Andybaer
Re: Türausbau
steht aber in der DTE manuale,wie man(n) Fachmännisch eine tüe aus,bzw einbaut B)
Naghiro
Re: Türausbau
Unread post by Naghiro »
Hey Jungs,
jeder hat mal angefangen zu basteln und zum Beginn ne Tür ist besser als Zahnriemen + Keilriemen und danach die Frage wo es günstig einen neuen Motor gibt. ;-)
Mach das so, wie SuburbanDog geschrieben hat, inklusive fluchen und dann sollte es passen. Viel Erfolg damit.
Ich.
Return to “D40 Lybra”
