Lautsprecher
Italienpower
Re: Lautsprecher
Unread post by Italienpower »
Hallo Zusammen
Marcus hat schon gute Einfälle, das muss man ihm lassen.
Eine Endstufe hab ich bei mir schon verbaut, daher auch der "tolle Soud" mit den normalen Lautsprechern. Die Lautsprecher die Du in den doppelten Boden gebaut hat, meinst Du mit den doppelten Boden den klappbaren? Passiert das nichts wenn Du etwas in den Kofferraum packst?
Taz
Re: Lautsprecher
Unread post by Taz »
Ja genau den Boden mein ich.
Ich hab den originalen Boden raus, dafür eine 25mm starke MDF-Platte drin. Diese in der Mitte mit Scharnier zum hochklappen.
In der hinteren Hälfte sind die 2 Subwoofer drin. In dem Versteck hab ich den Verstarker dafür unter einem Plexiglas, alles noch extra beleuchtet.:D
Hecksystem läuft auch über Verstärker, welcher an der Rückbank sitzt. Allerdings hinter einer Blende mit grossem leuchtenden LANCIA Schriftzug.
Hält super, hab das schon seit Jahren und auch des öfteren den Kofferraum gerammelt voll.
p1000217 - kopie.jpg (161.52 KiB) Viewed 531 times
p1000215 - kopie.jpg (185.85 KiB) Viewed 531 times
Italienpower
Re: Lautsprecher
So nun habe ich meinem Kappa vorne (Tür und Armaturenbrett) neue Lautsprecher verpasst und hinten eine Bassbox eingebaut, toller Sound. Nur habe ich jetzt den Lautsprecher in der Heckklappe geschrottet :S>:D<
Hat den schon mal jemand ausgetauscht?
student0815
Re: Lautsprecher
Unread post by student0815 »
Welche Boxen hast du den für das Armaturenbrett genommen?
Für die Türen gab es ja aktuell die SINUS LIVE SL-F135 FLACHLAUTSPR. 13CM
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Italienpower
Re: Lautsprecher
Für das Arnaturenbrett hab ich 2 kleine Hochtöner genommen, sonst suchst Du dir einen Wolf
Taz
Re: Lautsprecher
Ausgetauscht nicht, aber rausgebaut. B)
Müsste den noch im Keller haben.
Italienpower
Re: Lautsprecher
Hallo Marcus
Was möchtest Du für den haben?
Taz
Lautsprecher VORN
Tach die Herren.
Hab gestern mal mein neues Frontsystem verbaut. Ging besser wie ich dachte.
Noch Original.
Der neue Woofer ging in den originalen Korb, jedoch nach kleiner Bearbeitung.
Hab den Korb hinten einfach weiter aufgebogen und oben etwas ausgesägt. Brauchte da Platz für die Kontakte.
Dann noch die neuen Woofer eingesetzt.
Die Hochtöner davon klebe ich unter die Gitter der originalen Tweeter.
PS: @Italienpower
Meine PN nicht bekommen?
americanb4d4ss
Re: Lautsprecher VORN
Unread post by americanb4d4ss »
ich habe den originalen aus der Heckklappe auch noch. Kann ja nicht so viel, das teil, darum wollte ich mir das Gewicht sparen. wenn du den willst.....
student0815
edit:
@ Taz: Die unten stehende Frage hat sich geklärt..
Versuch macht klug :D
Es sind die beiden 5mm Flachstecker zu verwenden.
Allerdings muss dazu noch der Korb bearbeitet werden.
Hallo Taz,
Eine Frage, hatte deine Originalbox hinten zwei Anschlüsse?
Meine hat nämlich zwei separate, wie auf dem Foto 1 zu sehen ist.
Auch ist bei meinen Originalboxen erkennbar, das auf der Frontmembran 2 x 2 Kontaktpaare angebracht sind.
Wahrscheinlich eine für Hoch und eine für den Mitteltöner.
Auf deinem ersten Foto ist nur ein Kontaktpaar erkennbar.
Jetzt meine Frage, da ich mit der Autiotechnik leider nicht so auskenne:
Wenn ich die Sinus 135 anschließen will, wie mache ich das am besten?
Diese haben nämlich nur 1 Anschlusspaar und wahrscheinlich eine interne Frequenzweiche.
Ich würde ja zum Anschluss an die 2 x 5mm Flachstecker tendieren, wegen der Leistung.
Höre ich dann eventuell nur das halbe Frequenzspektrum?
originalbox front klein.jpg (188.28 KiB) Viewed 529 times
sinus und originaboxen kappa klein.jpg (188.1 KiB) Viewed 529 times
Thomas
Return to “D45 Kappa”
