PROBLEMI CON NAVIGATORE
ilario
Salve a tutti, da un pò di tempo ho problemi con il nav, cioè inizialmente mi dava "sistema di navigazione non disponibile" ho provato a pulire la lente con un cotonfioc imbevuto di acqua e alcool, come suggeritomi sul forum. Poi ho rimontato il tutto e contemporaneamente avevo anche staccato la batteria. Alla riaccensione dell'ICS mi è stato chiesto solo il codice dell'ICS ma quello del navi no. Per il navigatore mi da aggiornamento software anche lasciandolo acceso per ore. Inoltre non mi dà nessun segnale del satellite e non mi aggiorna l'ora e la data, tutte le opzioni relative al navi sono disattivate e non selezionabili. Un'altra cosa strana che ho notato, anche prima della pulizia della lente, che entrambi i led sul lettore lampeggiano sempre e difficilmente riesco ad estrarre il cd (originale). Qualcuno sa darmi un aiuto, GRAZIE.
mimmo bt328
Re: PROBLEMI CON NAVIGATORE
Prova a controllare il collegamento dell'antenna del GPS, la trovi dietro all'ICS.
Se stacchi la batteria l'ICS dimentica l'orologio e se non trova i satelliti non si riavvia. L'orologio dell'ICS è controllato dai satelliti. E' un tentativo, prova. Se non succede niente almeno puoi escludere una causa.
Giankymis615DA
Solito problema: Lettore che non legge. Duplica il disco su supporto gold o verbatim alla velocità di 8x max
