Aiuto per il mio antifurto
Pasquale
Re: Aiuto per il mio antifurto
Messaggio da leggere da Pasquale »
Scusate Plastica.
(oggi la mia tastiera fa i capricci)
Pasquale
Immagine Immagine
Pasquale
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
mimmo bt328
il piezo funge da switch.
se eccitato si muove e, al contario, se mosso "switcha".
hai provato con un tester per vedere se funziona? mai escludere il guasto del componente.
Massimo SI
Messaggio da leggere da Massimo SI »
Ciao Pasquale,
se il tuo dispositivo ha solo due fili credo che debba avere un ingresso dedicato, diverso sia dagli switch delle porte sia dai volumetrici.
Così ad occhio mi ricorda i sensori NAMUR che uso in automazione industriale: hanno due fili dai quali ricevono l'alimentazione e modificano la loro resistenza in base a quello che vedono. L'interfaccia che li legge deve essere in grado di rilevare questa varizione di resistenza (che si traduce in una variazione della corrente assorbita) e decidere a quale livello commutare.
Scusa se questa è solo teoria, per dire di più servirebbe conoscere a fondo entrambi i prodotti (sensore e centrale antifurto). Credo che solo chi te li ha venduti possa (e debba) aiutarti per davvero.
In bocca al lupo,
Massimo SI
Pasquale
Ciao,questo lo avevo pensato pure io ma i furbacchioni della Lancia e della Metasystem non ti dicono nulla e non ti danno nemmeno uno schema di collegamento.
Le ho provate tutte e in tutti i modi.
Stamattina ho portato la mia Lybra al lavaggio e mi sono accorto di avere un altro graffio con tanto di vernice di altro colore nella portiera posteriore sx.
BASTAAA non ne posso più aiutatemi.
Se vorrei cambiare del tutto l'antifurto con uno che ha integrato all'interno o all'esterno un sensore contro gli urti quale mi consigliate?
Grazie a tutti
Pasquale
