una curiosita!!!
nico89
una curiosita!!!
Messaggio da leggere da nico89 »
salve a tutti,avevo da porvi una domanda...un mio amico mi ha detto che se togliendo l'asta dell'olio dal motore a macchina calda,vi fuoriesce del fumo vuol dire che il motore ha lavorato tanto ed ha perso compressione....è vero cio???
trinacrius
Re: una curiosita!!!
Messaggio da leggere da trinacrius »
Non credo che sia perchè ha perso compressione. Piuttosto penso che sia il contrasto di temperatura con l'aria esterna visto che l'olio scalda parecchio.
Giorgio
Quando le fasce elastiche sono consumate, durante la fase di scoppio, i gas caldi scendono lungo le pareti interne del cilindro, non più trattenute dalle stesse, bruciano un pò del velo d'olio che c'è sulla camicia, da li il fumo che vedi uscire dall'astina dell'olio
warner
Si corretta la risposta di Giorgio,se la tenuta delle fasce e' a posto non deve fuoriscire assolutamente nulla.
gaspare88
Messaggio da leggere da gaspare88 »
e se il fumo esce dal buco dove si mette olio??? oggi ho fatto caso, dopo che ho spento il motore, senza nessun motivo ho svitato il tappo dell'olio, e ho visto uscire il fumo.......
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
secondo me se esce fumo dal tappo penso che devi buttare via il motore....ahahahahaha......a parte gli scherzi dal tappo olio se esce fumo secondo me non succede nulla è solo perchè l'olio si scalda.........
warner
A be' si il tappo olio e' sulla testa che ovviamente a caldo e' piena di olio nella sede dell'asse a camme,normale che venga fuori un po' di fumo.
