net op het forum bij onze oosterburen gespot....erg fraaie oplossing voor een aux/sd/usb aansluiting op de ICS.
zie hier:
http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-MP3- ... 153wt_1110
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1000476
en hier de handleiding voor de inbouw:
http://www.dr-diving.de/test/ics.html
doe er je voordeel mee!
fraaie oplossing AUX/SD/USB
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
Re: fraaie oplossing AUX/SD/USB
dit ziet er echt gaaf uit !!!
zou het bij de ICS zonder nav ook zo mooi ipv de cassette passen ??
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Denk ik wel. Als je de foto's van lucutus bekijkt zie je dat het loop werk bijna zo groot is als die yatour.. Maar ook hier twee types , voor ics met (becker silverstone) en zonder (grundig cd36//38) navi..
Ik heb hem besteld.... eens kijken hoe ver ik ga komen met deze tutorial..
Ill keep you posted.
(btw.. moet dan nog wel tijd vinden om het uit te voeren)
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Ik had deze ook besteld. Identiek dezelfde. Helaas werkte het langs geen kanten ondanks alles correct aangesloten te hebben. De verkoper was wel bereidwillig om alles uit te leggen, maar ondanks zijn uitleg wilde het niet werken. Ik heb het toestel mogen terugsturen voor terugbetaling. Goede service,alhoewel ik het liever werkend had gezien.
Aangezien mijn cdspeler in de koffer ook niets meer doet, kan het natuurlijk zijn dat er nog iets anders mis is, maar in feite kon je weinig verkeerd doen. Enkel de kabel van het toestelletje achteraan in de ics stoppen en dat is het.
Ik had in mijn alfa 166 een gelijkwaardig systeem maar dan van loudlink.eu Dat is wel een stuk duurder maar werkte wel perfect.
Ik gebruik nu een half jaar zo'n Loudlink. Ik vind het een goede oplossing voor de beperkte mogelijkheden die de ICS biedt.
Mijn Lybra gaat binnenkort in de verkoop. Voor de liefhebber kan ik de Loudlink er uit halen en apart verkopen. Stuur maar een PB.
Groeten,
@tse
Groeten,
@tse
Lancia Delta 1.4 16v T-jet Oro (150 pk)
En wat is uw vraagprijs?
@atse
misschien wel goed om even te vermelden of je een versie voor ICS met of zonder nav hebt ...
( ik dacht met nav ..., en die past niet op de andere versie )
Bedankt voor de aanvulling.
Het gaat inderdaad om de ICS met NAV, dus om de Loudlink LLK-266X. Die kost nu incl. kabel 200 euro (incl. verzenden 218 euro). Voor 110 euro incl. kabel en verzenden mag ie wel weg.
Groeten,
@tse
Groeten,
@tse
Dan moet ik helaas passen, die van mij is zonder navigatie. Moet wel zeggen dat de prijs op de site van loudlink wel wat aan de hoge kant is. Ik heb die van mij gekocht via de alfa club en was meteen een heel stuk lager. Het model dat u hebt kost via ebay 139,90 euro plus 18,90 euro verzending. Zonder kabel maar die heb je ook niet nodig als je reeds een cdspeler hebt in de koffer.
Toch veel succes met de verkoop ervan.
