Predisposizione fendinebbia
alediabolikk
Re: Predisposizione fendinebbia
Messaggio da leggere da alediabolikk »
Ti ringrazio Francesco78, almeno ci provo a farlo dato che i fendinebbia sono arrivati. Vi farò sapere
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
alediabolikk
Le temperature miti di questi giorni mi hanno permesso di continuare il montaggio di questi benedetti fendinebbia.
La predisposizione c'è, l'ho trovata.
Almeno sulla mia platino plus 1400 95cv del 2005
in corrispondenza del fendinebbia 20-30 cm in alto sotto al faro anabagliante c'è un cavo con relativo spinotto agganciato ad una paratia di plastica mediante un gancio.
Basta tirare un pò che si sgancia e vi arriva il filo giù preciso per i fendinebbia.
Ho fissato i fendi, montato la mascherina.
Nella mia manca sicuramente il relè. il fusibile (f30) c'è, ma nella scatola fusibili mancano 3 o 4 relè.
Qualcuno sa gentilmente dirmi che numerò ha il relè dei fendinebbia e che colore (rosso o nero) e se ha delle specifiche particolari?
grazie
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Non mi sembra poi tanto difficile la modifica!!!
fendinebbia- schema elettrico.jpg (48.6 KiB) Visto 695 volte
fendinebbia- localizzazione componenti.jpg (68.52 KiB) Visto 695 volte
fendinebbia- descrizione funzionale.jpg (47.26 KiB) Visto 695 volte
fendinebbia- descrizione.jpg (61.97 KiB) Visto 695 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
biscè
Messaggio da leggere da biscè »
alediabolikk Scritto:
> 4 relè.
> grazie
Parlando una volta con il mio elettrauto mi disse che per montare i fendinebbia, occorreva oltre che hai fendinebbia stessi e la pulsantiera, anche la scatola portafusibili. Può essere proprio perchè mancavano i relè che cerchi, ma non so di preciso perchè sostituire la scatola, non approfondii il discorso dato che qui la nebbia solo in tv la vediamo... :-D
alediabolikk
Acquistato (10€) e montato il relè T14 ma ancora nulla.
Premendo il pulsante sulla pulsantiera, facendo l'allineamento proxy con diagnosi e provando in diagnosi attive l'accensione dei fendinebbia ancora nulla. Non si accende nulla e il test (da diagnosi) mi dice non supportato.
Dallo schema dell'utente Silvio di Egidio non si capisce quasi nulla a causa di una risoluzione troppo bassa.
Come sarà fatto questo schema elettrico dei fendinebbia?
Pulsantiera, body, relè e fusibile questa la soluzione "generale" che si utilizza per le luci?
Francesco78
a
Francesco78
a
Francesco78
a
alediabolikk
Non ho ancora avuto tempo di testare i vari passaggi.
In ogni caso posto qui tutto di sicuro
Torna a “Musa”
