Klima mal Wieder
Stefan G.
Klima mal Wieder
Unread post by Stefan G. »
meine klima zeigt die fehler meldung -74- was bedeutet das
woltze
Re: Klima mal Wieder
Unread post by woltze »
74 bedeutet:
7 - innenlüfter
4 - unterbrechung bzw. kurzschluß im Funktionskreis nicht erkennbar
mfg
Stefan G.
danke
hast du eine leiste mit allen fehler meldungen?
wenn ja kannst du die mir senden wäre dankbar.
mfg
götz
Thulsa Doom
Unread post by Thulsa Doom »
wie hast Du die Fehlermeldung aufgerufen?
Stefan G.
im boardcomputer mit dertaste clima date und zündung an. dann wird das diagnoseprogramm gestartet.
woltze
Erste Zahl oder Buchstabe: Bauteil
Zweite Zahl: Fehlerart
1… Sensor Mischlufttemperatur 1
2… Sensor Mischlufttemperatur 2
3… Sensor Außentemperatur
4… Sensor Innentemperatur
5… Steller Mischluftklappe
6… Steller Luftverteilungsklappe
7… Innenlüfter
8… Anzeige der Stellung der Mischluftklappe
9… Anzeige der Stellung der Verteilungsklappe
A... Lüfter Innensensor
B… Steuerung Kompressor
C… Sensor Sonneneinstrahlung
D… Steller Umluftklappe
…1 Funktionskreis unterbrochen
…2 Masseschluß
…3 Batterie - Kurzschluß
…4 Unterbrechung bzw. Kurzschluß im Funktionskreislauf nicht erkennbar
mfg
woltze
Stefan G.
vielen dank für die fehlermeldungen
mfg
stefan g
Ciro
Unread post by Ciro »
Ist das bei allen Kappa´s so das man die Fehler mit der Climataste sehen kann?
Gruß!!!!
Thulsa Doom
sollte eigentlich so sein - einfach die Clima/Date-Taste gedrückt halten und dabei die Zündung anmachen - nicht starten!
T.D.
Stefan G.
tja so wie es aussieht habe ich eine problem mit meinem gebläse motor der ist vorletzte woch gelaufen dann 2 tage nicht dann wieder dann 3 tage nicht mehr und seit letzte woch läuft der garnicht mehr und wie schon geschrieben zeigt mir der clima check -74- an.
stefan g.
Return to “D45 Kappa”
