Blocco apertura interna porta destra
Inviato: 23 feb 2012, 10:20
da kubyk
Buongiorno, vi è mai capitato che la portiera non si apra più dall'interno mentre dall'esterno non ha nessun problema? Prima di far smontare il pannello interno, è possibile che si tratti di un semplice fusibile da sostituire? Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi la "dritta" giusta.
Re: Blocco apertura interna porta destra
Inviato: 23 feb 2012, 10:40
da capyuri
Dall'interno la porta è ad apertura meccanica, l'unica cosa che mi verrebbe da controllare è se la maniglia interna sembra più lenta delle altre. Se cosi fosse, può darsi che il nottolino del tirante della maniglia ai sia sganciato/ rotto.
Inviato: 23 feb 2012, 11:06
da kubyk
Ricevuto, la maniglia però non mi sembra più lenta di prima, ma forse è meglio farla vedere in officina. Ringrazio e cordialmente saluto. :)
Inviato: 23 feb 2012, 11:54
da alex thesis
la mia è successo ma si era schiantato il nottolino che tiene il filo sulla maniglia
Inviato: 23 feb 2012, 13:13
da kubyk
Grazie.:)
Inviato: 23 feb 2012, 19:18
da capyuri
Lo smontaggio del pannello portiera di per se non è complicato,si monta e rimonta in mezz'ora sono 4 viti a brugola da levare e per il resto tutti perni a pressione. La rogna sono la ventina di connettori da disconnetere!!!
Inviato: 24 feb 2012, 08:12
da udeà
A me si è rotto il ferma filo in plastica sia all'anteriore destra che sinistra, ho rimediato bloccando il filo con due fascette a strappo.
La causa della rottura è stata un'apertura dall'interno con le portiere chiuse con il pulsante bloccaporte.
Poichè a differenza delle auto di vecchia generazione, se una portiera è chiusa bloccata, aprendo dall'interno il blocco non si toglie automaticamente, ma è necessario prima sbloccarlo, e quindi se per abitudine uno insiste con la leva, probabilmente si rompe il fermo in plastica del filo.
Inviato: 26 feb 2012, 18:18
da kubyk
... Bene, speriamo che il mio meccanico li "riconnetta" correttamente ! :S
