Centralina ABS
Inviato: 20 feb 2012, 20:55
da slack
Salve a tutti. Qualcuno di voi sa dirmi se la centralina ABS Bosch differisce nelle versioni con o senza ESP? Lo chiedo perche' dall'EPER risultano due codici diversi, mentre il codice Bosch sulla centralina in entrambi i casi e' lo stesso: 0 273 004 421.
Grazie in anticipo a quanti potranno aiutarmi.
Saluti,
slack.
Re: Centralina ABS
Inviato: 20 feb 2012, 21:30
da mimmo bt328
date le particolari funzioni dell'ABS e, ancor di più, dell'ESP ritengo assai probabile che le centraline siano diverse se dotate o meno del miglior servizio offerto dall'ESP. Inoltre il fatto che sulla Lybra siano state montate 4 diverse centraline ABS avvalora queta ipotesi.
Re: Centralina ABS
Inviato: 20 feb 2012, 22:35
da warner
Si certamente,obbligata ad essere diversa.(tu)
Re: Centralina ABS
Inviato: 21 feb 2012, 15:54
da Elettriko
Secondo me , la differenza di codice su Eper è solo per giustificarte la differenza di prezzo.
Idraulicamente non ci sono differenze ( la centralina comunque si limita a gestire la pressione alle quattro ruote a sceonda delle condizioni) , quello che potrebbe cambiare è appunto la logica di gestione che nel caso delle versioni con ESP tiene conto anche dei dati che riceve dal sensore di imbardata e di quello di posizione dello sterzo oltre a quelli gestiti normalmente per l'ABS ( sensori di velocità sulle 4 ruote )
Il codice che hai indicato è probabilmente riferito alla centralina idraulica , mentre probabilmente ce ne sarà uno diverso per la parte elettronica.
Re: Centralina ABS
Inviato: 29 feb 2012, 14:04
da Max_C
Ciao Elettriko, mi spiace contraddirti, ma anche la gestione idrailica è completamente diversa: infatti esistono due sistemi ben diversi, con all'interno un diverso numero di attuatori!
Re: Centralina ABS
Inviato: 01 mar 2012, 09:55
da Elettriko
Può essere , la mia era solo un'ipotesi.
